431精密基准不准?
如下图,很简单,从431的C上面取5V基准电压,该基准电压给运放做参考电压.在电路没有带负载的时候,5V为4.99V,一旦电路带负载,5V变为4.7-4.8V之间变化,这是为什么?431会收到干扰吗?
全部回复(15)
此帖已被删除
@catherinelx
此帖已被删除
不知道你在我的帖子叫什么叫?想钱想疯了?什么狗屁认真都是骗钱的
@流动的尘埃
看来你并不了解认证,如果你以前被骗过.那个人不是我.不要因为这样就怀疑任何人,还有请讲话有点素质.尊重别人也同时在尊重自己.
@catherinelx
最讨厌到处做广告的人,什么叫素质??这里是技术讨论区,要做广告滚远点.
@流动的尘埃
你431怎么没加消振电容啊?加个RC吸收电路看看.
@pads2005pcb
最重要的是你的R24上端要接VCC,这样才可以采样到VCC的电压,
R23好象取值大了点,按这样计算此值也是在330-560R之间
@pads2005pcb
最重要的是你的R24上端要接VCC,这样才可以采样到VCC的电压,R23好象取值大了点,按这样计算此值也是在330-560R之间
我的VCC是稳定的15V啊,VCC是不会变化的啊
morning
带多大负载?
如果输出1mA,则Vo=vcc-1mA*10K,,,
Vcc是15V的话,Vo刚好能到5V,输出电流再变大,Vo就下降了
老弹弓
r23 减小至1k 就好了
真武阁
431的精度,前提是最坏的情况下要确保有不小于1mA的电流流过431
@morning
带多大负载?如果输出1mA,则Vo=vcc-1mA*10K,,,Vcc是15V的话,Vo刚好能到5V,输出电流再变大,Vo就下降了
这个基准电压只是给运放提供参考电压的,应该电流很小啊?这样说来要像楼下老弹弓师傅说的减小R23了!
@老弹弓
r23减小至1k就好了
谢谢!我试试,只是不明白此基准电压只是提供给运放参考的,为什么会有那么大电流?
@真武阁
谢谢提醒!如此说来是真要减小R23了
hong_chen
@流动的尘埃
谢谢提醒!如此说来是真要减小R23了
减小R23,取1K就好了,要使431精准,得保证它的Ika,一般计算时取几个MA!我个人一直以来取5mA
电阻太大,431没有进入稳定的状态,可以计算I=2.5mA的时候,取值就可以了
