30KVA 单相工频变压器的空载电压和空载电流波形是正弦波的吗?
如题.
全部回复(20)
@隐形专家
空载电流的波形可不是正玄波.
另外,上传一个三相变压器空载电流波形图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221822222.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gang1379
为什么单相变压器空载电流不是正弦波,能否解释一下,
那如果空载电流波形中间有凹口正常吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221822895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yige1983
那如果空载电流波形中间有凹口正常吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221822895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@隐形专家
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/659501221832554.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你上传的这张图是不是意味着我上传的电流波形是对的?
另外,我想讨论一下变压器的空载模型.
我们现在的30KVA 变压器 参数:原边自感11.61mH,原边漏感0.17mH;副边自感33.53mH,副边漏感0.5mH,原边空载电流6.5A;
根据变压器空载模型,励磁阻抗等于原边空载电压除以原边空载电流,等于135/6.5=21欧姆,可励磁电抗等于wL=3欧姆左右,那么励磁电阻就要等于励磁阻抗的平方减去励磁电抗的平方再开根号,等于20欧姆左右.这样励磁电阻太大了,是否说明变压器设计不合理?还是变压器模型有问题?
我们要求厂家提高原边电感,但厂家说这个容量的变压器,原边自感只能做到十几mH,空载电流在15A的话,励磁电阻也要七八欧姆的.
或者我们书上的变压器空载模型有问题?
另外,我想讨论一下变压器的空载模型.
或者我们书上的变压器空载模型有问题?
@yige1983
你上传的这张图是不是意味着我上传的电流波形是对的?另外,我想讨论一下变压器的空载模型.我们现在的30KVA变压器参数:原边自感11.61mH,原边漏感0.17mH;副边自感33.53mH,副边漏感0.5mH,原边空载电流6.5A;根据变压器空载模型,励磁阻抗等于原边空载电压除以原边空载电流,等于135/6.5=21欧姆,可励磁电抗等于wL=3欧姆左右,那么励磁电阻就要等于励磁阻抗的平方减去励磁电抗的平方再开根号,等于20欧姆左右.这样励磁电阻太大了,是否说明变压器设计不合理?还是变压器模型有问题?我们要求厂家提高原边电感,但厂家说这个容量的变压器,原边自感只能做到十几mH,空载电流在15A的话,励磁电阻也要七八欧姆的.或者我们书上的变压器空载模型有问题?
参照电力变压器标准设计.
@yige1983
你的励磁阻抗算法是串联式的,原边自感是串联式测量出来的吗?
@gang1379
另外,上传一个三相变压器空载电流波形图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221822222.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下
