5kw-10kw电磁加热控制器技术方案求助
德州半导体是工业控制领域的领航者,专业的软件算法,能精准控制各种状态,使机器各部件配合准确,延长设备的寿命.
T80根据商用与工业应用分为两个分支版本:T80A与T80B.T80A针对商用领域,T80B针对工业应用领域,两个版本区别只在元器的选材和散热处理.其设计平台是统一的.T80A功率范围为8KW~35KW,T80B功率范围为10KW~80KW.
电磁灶是应用电磁感应加热原理工作的,它打破了传统的明火烹调方式.电磁加热的工作原理是在线圈盘中通上高频电流,在线圈盘的轴向两面产生磁场,当铁质锅具处于磁场范围内时,锅具即切割蛟变磁力线而在锅具底部产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食用.
T80产品特点
1) 功率:输入三相380V,输出8KW~35KW(T80A)/ 10KW~80KW(T80B)
2) 工业品质设计方案,高可靠性.
3) 全面的保护技术,过流、过压、欠压、缺相、短路、过热、干烧.
4) 完善的故障报警模块,紧急情况自动切断输出.
5) 采用先进控制理论,独特的电路设计,热效率高.
6) 特有的小炒锅模糊控制技术.
7) 模块化设计,维修方便.
8) 隔离电路设计,绝缘安全.
9) 特有的快速启动技术,小于0.1秒.
10) 数码用户显示界面,直观大方.
11) 多段功率控制.
12) 超静音控制技术.
13) 特有的厂家检测模块,智能参数诊定,方便生产.
T80套件内容
1) T80控制板.
2) 开关电源板.
3) 用户档位板(可定制).
4) 用户显示板(可定制).
5) 全套功率元器件.
6) 相关技术资料.
特瑞达(深圳)有限公司 1324 9435 637肖
一、产品拥有丰富工业工程经验的设计团队设计,方案严谨,考虑周到。
1. 采用强大的DSP控制平台,具有快速的响应能力和强大的处理能力。
2. 采用全桥驱动设计,加上稳定的抗饱和PID算法,稳定可靠,坚如磐石。
3. 采用完善的电路保护机制,包括过流、过压、低压、高温、线缆脱落、负载短路等保护。
4. 后端采用CLC架构的设计,消除负载短路漏电的可能,增强了人身安全保护。
二、产品从设计到试产,经过了非常苛刻的电气性能测试和环境测试。
1. 严谨的测试规范。产品从设计到量产,包括样机预制测试、中试、批量生产测试等。
2. 完善的测试条件。公司拥有高低温老化试验箱、7x24小时循环水冷测试系统、居里点测试系统。
3. 高温老化试验:产品在试验箱中50度高温下连续运行72小时无异常。
4. 湿度试验:产品在试验箱相对湿度90%(无凝结)下连续运行72小时无异常。
5. 低温启动试验:产品在试验箱中-30度低温下能正常启动。
6. 高低温交变试验:产品在试验箱温度-30~50度之间交替变化的情况下,连续运行72小时无异常。
高低温湿度交变试验箱
三、产品用料考究
3. 采用专用的IGBT散热片,加上专业的风道设计,确保产品能长期稳定运行。
4. 器件采用充足的设计余量,在恶劣的环境下也有很好的稳定性。
板块经过三防漆处理,具有优秀的防潮、防尘、防虫能力
2. 售中服务周到。公司会有专业人员详细解答可能碰到的问题。
3. 售后服务体贴。使用过程中有任何问题,随时联系我司,我司将派出技术人员协助解决问题。
星宇盟公司产品,免费保修1年,终生提供维护
联系电话:18948319175
最近项目太多忙的一直没上电源网。一上来发现论坛都变样了。
好像不让留QQ号了。那就个我发邮件吧 1486207583@qq.com
带自学习功能 1-100KW都可以做。
这个是我最近给一个客户做的全桥50-100KW机器照片,已经卖掉方案了。需要同类产品可以联系我。
参数可以通过按键自学习和自设定。不再是固定不变的。
---------------------------------------可以并机已经50KW的状态下测试过了--------------------------------------------------
