怎么对锂电池放电啊(急)
怎么对锂电池放电啊(急)
上头交待要对一锂电池放电,用1.5A,3v放电,再测下放电时间
可用什么来放电啊,电子负载吗??还是用什么IC来放?电池是不是放到2.4V就算是放电完了?
全部回复(4)
xiaowenhui110
哈哈,是不是你搞错了,要是锂电池放到3V,基本上已经处了在过放点状态了!!!
如果是测试电池容量的话,就设置电子负载在1.5A放电(一般是1C放电,是否电池容量为1500mAH的),记录电池电压降到3V时候的时间就可以了,(注意电压是在电芯的极耳非电子负载处的输入电压,考虑线损失而测试影响到)C=1.5A*t
kevinclise
@xiaowenhui110
哈哈,是不是你搞错了,要是锂电池放到3V,基本上已经处了在过放点状态了!!!如果是测试电池容量的话,就设置电子负载在1.5A放电(一般是1C放电,是否电池容量为1500mAH的),记录电池电压降到3V时候的时间就可以了,(注意电压是在电芯的极耳非电子负载处的输入电压,考虑线损失而测试影响到)C=1.5A*t
哦是1.5A放电到3V,用IC放电,怎么用?
青春之歌
@kevinclise
用IC做一个自动放电仪,自动记录降到3V时的放电时间.
xiaowenhui110
@青春之歌
Kecinclise:
请把你的详细要求说明白点!
是要求电池在4.2-3.0V这段电压内给设备供电吗?这个可以找一个锂电池保护板生产商选好一个保护电路就可以完成,比如说日本精工的G3J,美苏美的3076都可以完成!如果是要求做一个简单的测试仪器来检测电池的容量?就和四楼说一样可以完成!
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
