输入4.8~16V,输出5V/3A解决方案?
大家好,给多个舵机供电时,要求输入4.8~16V,输出5V,输出电流最好能达到3A.我用LM2576时,输入必须要大于8V,否则输出电压严重低于5V,不满足要求,不能用!
请教大侠有没有其他方案?谢谢1
输入4.8~16V(用电池组供电)
输出5V,要求稳定
负载:输出电流最好能高到3A.实在不行达到1.5A也可,可用2个电源芯片.
全部回复(4)
远方一风
你可以采用先升再降的方案,TPS40210+TPS54331
ilu-2008
@远方一风
谢谢!不错的思路,值得一试或思考,过些天告诉您结果
lt7226482
@ilu-2008
把电压升高后可以用LM1085可调稳压块它的 输入比较低
lixi6414
这个电路可以用SEPIC的电路形式去做,效率可以做到90%以上!
EMI 整改
HyHsH
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
