開個新話題-----BUCK變換器中的輸出濾波電感的若干問題討論.
BUCK電路的最大優點就是損耗低,效率高,從而得到廣泛的使用...
而電感器的選擇則是整個電路的關鍵,我們有必要了解其電感在整個電路中的電流,電壓波形和數值,以方便計算..
全部回复(9)
transformer1
1441761221786330.pdf
贝多芬
我来响应一下TRANSFORMER1兄,
BUCK输出电感计算的公式
L=Vo*Toff/Delta Io
Vo:输出电压,基本恒定
Toff:最大关断时间
Io:输出电流,基本恒定
那么Delta Io取多少是可以调整的,比如选10%或20%
transformer1
@贝多芬
我来响应一下TRANSFORMER1兄,BUCK输出电感计算的公式L=Vo*Toff/DeltaIoVo:输出电压,基本恒定Toff:最大关断时间Io:输出电流,基本恒定那么DeltaIo取多少是可以调整的,比如选10%或20%
嚴格來說, "貝多芬"描述的那個公式有些問題:
V0是輸出電壓,而加在電感上的電壓不是喔,而是:Vin-V0-Vf..
Vf:是整流管的壓降..
贝多芬
@transformer1
嚴格來說,"貝多芬"描述的那個公式有些問題:V0是輸出電壓,而加在電感上的電壓不是喔,而是:Vin-V0-Vf..Vf:是整流管的壓降..
是啊,严格来说,你的公式最严谨.
但是,仔细分析一下,两个公式的本质没有大的区别.
还有问你一下,你BUCK电感的输出纹波电流一般取多少啊?
贝多芬
@transformer1
正激最小输入电压时,BUCK输入电压一般约等于输出电压的一半(D=0.5),这时vin-vo约等于vo.
所以公式基本没区别.
kgbc
@贝多芬
正激最小输入电压时,BUCK输入电压一般约等于输出电压的一半(D=0.5),这时vin-vo约等于vo.所以公式基本没区别.
呵呵,你们真搞笑.
本来贝前辈第3帖的公式是对的(省略Vf计),
经牛大侠说一通,以为自己错了,连忙找理由圆说一番.
zhuwuxin
@贝多芬
L=(Vin-Vf-V0)*Ton/0.2I0 or L=(V0+1)*Toff/0.2I0
kgbc
@zhuwuxin
我觉得应该是这样:
L=(Vin-Vds-Vo)*Ton/delta_Io (Vds=MOSFET压降)
L=(Vo+Vf)*Toff/delta_Io (Vf=续流二极管压降)
CCM的BUCK,一般取delta_Io=0.1~0.2Io, 看Io_min而定.
transformer1
@kgbc
我觉得应该是这样:L=(Vin-Vds-Vo)*Ton/delta_Io (Vds=MOSFET压降)L=(Vo+Vf)*Toff/delta_Io (Vf=续流二极管压降)CCM的BUCK,一般取delta_Io=0.1~0.2Io,看Io_min而定.
delta_Io我一般是取0.2Io
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
