电压转换
现有一款工频变压器(插针型)
输入单相电压AC380V/50Hz,输出AC16V/200mA
因没有设备可调到380V的电压,所以测试是个问题
想请教各位,能不能将输入单相380V转换为220V,
但输出又该转换成多少电压?
同时按上面的参数,这款变压器应该选择什么胶芯
初级参数?次级参数多少?请高手指点,谢谢了!
全部回复(12)
1.绕一个略大一些的220伏输入.380伏输出的自耦变压器就可测试了.
2.从三相电动机的的电源,任两相就是380V
你的变压器用的的方不同设计也不同
@隐形专家
1.绕一个略大一些的220伏输入.380伏输出的自耦变压器就可测试了.2.从三相电动机的的电源,任两相就是380V
麻烦告知该变压器用多大型号,具体参数如何?
因没有设计过这样的变压器
@隐形专家
你的变压器用的的方不同设计也不同
请专家指点
1.自耦变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.06mm导线绕6555匝,次级用0.09mm导线绕3473匝.用王字形胶心.绕好后,若初次级绕向相同,将初级的尾与次级的头相联.在初级加220V.初级的头与次级的尾就是380V(略高),因铁心较小要加负载后才降到380V
2.变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.06mm导线绕6555匝,次级用0.33mm导线绕340匝.用王字形胶心
3.铁心材料H50,白片
@隐形专家
1.自耦变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.06mm导线绕6555匝,次级用0.09mm导线绕3473匝.用王字形胶心.绕好后,若初次级绕向相同,将初级的尾与次级的头相联.在初级加220V.初级的头与次级的尾就是380V(略高),因铁心较小要加负载后才降到380V2.变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.06mm导线绕6555匝,次级用0.33mm导线绕340匝.用王字形胶心3.铁心材料H50,白片
我需要的是插针型的胶芯,用在电路板上
体积尽量要小
你看用35*15的插针胶芯能否帮我设计下参数?
1.自耦变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.08mm导线绕3795匝,接着绕,将初级的尾与次级的头相联.次级用0.12mm导线绕3287匝.用工字形胶心.在初级加220V.初级的头与次级的尾就是380V(略高),因铁心较小要加负载后才降到380V
2.变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.07mm导线绕6555匝,次级用0.35mm导线绕324匝.用工字形胶心
3.铁心材料H50,白片
@电桥之都
麻烦告知该变压器用多大型号,具体参数如何?因没有设计过这样的变压器
1.自耦变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.09mm导线绕3795匝,次级用0.1mm导线绕3287匝.用王字形胶心.绕好后,若初次级绕向相同,将初级的尾与次级的头相联.在初级加220V.初级的头与次级的尾就是380V(略高),因铁心较小要加负载后才降到380V
2.变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.07mm导线绕6555匝,次级用0.33mm导线绕340匝.用王字形胶心
3.铁心材料H50,白片
隐形专家
@电桥之都
我需要的是插针型的胶芯,用在电路板上体积尽量要小你看用35*15的插针胶芯能否帮我设计下参数?
2.变压器用EI35x15铁心,初级用0.06mm导线绕7988匝,次级用0.31mm导线绕417匝.用工字形胶心
3.铁心材料H50,白片
lia.lee123
@隐形专家
2.变压器用EI35x15铁心,初级用0.06mm导线绕7988匝,次级用0.31mm导线绕417匝.用工字形胶心3.铁心材料H50,白片
首先次级圈数太少了,应该在430-435T,其次这样的话铜损都超过1W,温升会高点,楼主最好是选择EI41*16的
lia.lee123
楼主不要设备的,只要做一个变压器转一下就可以,我是用现成生产的两个隔离变压器通过并、串连接自己 做的.
@隐形专家
1.自耦变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.08mm导线绕3795匝,接着绕,将初级的尾与次级的头相联.次级用0.12mm导线绕3287匝.用工字形胶心.在初级加220V.初级的头与次级的尾就是380V(略高),因铁心较小要加负载后才降到380V2.变压器用EI41x13.5铁心,初级用0.07mm导线绕6555匝,次级用0.35mm导线绕324匝.用工字形胶心3.铁心材料H50,白片
感谢各位,感谢专家
