企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用ICE1PCS01做过APFC的请进
用ICE1PCS01做过APFC的请进
我用ICE1PCS01做传统BoostAPFC,主开关管用IRF45O,整流管用MUR15120,电感磁心用铁硅铝,电感值是850UH,频率50KHz,输入AC110V输出DC200V,不知为何整流管空载的时候很烫,没有敢上负载,请赐教
全部回复(18)
yuyan
用过英飞灵的此类东西,稳定性不是很好.
wanghongxian
@yuyan
用过英飞灵的此类东西,稳定性不是很好.
你的意思是控制回路参数不好设计是吗
yuyan
@wanghongxian
你的意思是控制回路参数不好设计是吗
是芯片性能不稳定
wanghongxian
@yuyan
是芯片性能不稳定
听说有二代产品ICE2PCS01,不知性能是否有所改进呢
yuyan
@wanghongxian
是自己用还是批量用在产品上?
wanghongxian
@yuyan
是自己用还是批量用在产品上?
我现在在做毕业设计,想要这个片子做无桥PFC,前辈还做过啊,若有心得请不吝赐教
yuyan
@wanghongxian
毕业设计就无所谓了,有什么问题?
soulmate_zg
@wanghongxian
ICE2PCS01也不是很稳定,有时候不明不白炸了,总不上4981,不过便宜简单
yuyan
@soulmate_zg
你用过ICE2PCS02没?
lxms2tl
@yuyan
你用过ICE2PCS02没?
ICE2PCS01 和IR1150差不多,都挺好用的.
wanghongxian
@lxms2tl
ICE2PCS01和IR1150差不多,都挺好用的.
前辈做过吗,我现在用ICE1PCS01做,电感后面主二极管空载时就很烫,上载时电感有叫声,不到一份钟管子就炸了,不知是和原因
lxms2tl
@wanghongxian
请用ICE2PCS01或IR1150吧.
lxms2tl
@lxms2tl
电感后面主二极管什么型号?
wanghongxian
@lxms2tl
电感后面主二极管什么型号?
是MUR15120
guanweic
IC的驱动角有波形输出么,电压反馈角是否有电压阿?
wanghongxian
@guanweic
有波形输出,而且输出电压也是设定值,但是空载时主二极管烫,上负载就烧管子,MOS管和二极管都击穿
kindwyw
@wanghongxian
我目前也是用ICE1PCS01/G这芯片,但是,输出波形是跟PDF上的正好反向,基本是高电平输出,能否一起交流,我Q 66356023
wengwuxian
我按照demo板调试的没有问题 估计你是线路问题吧 看看PCB 还有器件有没有问题
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
