向高手求助——还是发热
SG3525,RT:4.7K、RD:200、CT:332,频率约40KHz,推2对3205;
EI35磁芯,初级:0.4*12*3T*2,次级:0.4*90T;
空载电流104mA,带载100W灯泡,电流14.4A,灯泡端电压近684V;
带载100W灯泡10分钟后温升明显,有些烫手,带载200W灯泡,一秒钟就烫手(3205带有UPS拆出的散热器).
次级绕组是初级绕组的30倍,次级电压是不是应该是初级的30倍?电瓶电压12V,次级输出是不是360V,实际测得684V,是初级产生谐振吗?怎样遏制或者消除?是不是开关管发热的原因啊?
还有,带载200W灯泡时,变压器有温升,不高,手感热乎.
全部回复(15)
wangwh
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2705151222049362.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
试加上图尖峰吸收电路,电阻为6.8欧10W水泥电阻,工作几秒后发热冒烟.
@wangwh
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2705151222049362.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">试加上图尖峰吸收电路,电阻为6.8欧10W水泥电阻,工作几秒后发热冒烟.
你可以先降低频率到20K,看看管子是否还是那么容易温升.
别一味最求空载电流,毕竟你不是用来工作在空载的.
还有就是关于你后级的电压问题,你后级电压肯定是你测量问题.你直接测量是测不到的.用示波器测还勉强可以.你用万用表测出来的根本没有意义,是错误的数据.220V灯泡加到600V早就烧了.
至于电压的倍率问题,是肯定的,但是这个关系只在满功率下相等.而且由于高频变压器漏感影响很大,输出空载电压的高低跟漏感也有关系.
至于能带多少W负载,就要看你的磁芯了,当你的磁芯功率已经满功率的时候,再增加负载,功率也是上不去的,只能导致电压的下降!
wangwh
@我爱思思
你可以先降低频率到20K,看看管子是否还是那么容易温升.别一味最求空载电流,毕竟你不是用来工作在空载的.还有就是关于你后级的电压问题,你后级电压肯定是你测量问题.你直接测量是测不到的.用示波器测还勉强可以.你用万用表测出来的根本没有意义,是错误的数据.220V灯泡加到600V早就烧了.至于电压的倍率问题,是肯定的,但是这个关系只在满功率下相等.而且由于高频变压器漏感影响很大,输出空载电压的高低跟漏感也有关系.至于能带多少W负载,就要看你的磁芯了,当你的磁芯功率已经满功率的时候,再增加负载,功率也是上不去的,只能导致电压的下降!
已将RT改为7.1K,CT改为472,频率刚好20KHz.测空载电流350mA,带载100W灯泡温升不高,带载200W1分钟后还是烫手.
次级电压高我认为是真的:灯泡灯丝是螺旋型的,对交流有感抗,高频电流流过灯丝时灯丝总阻抗与50Hz市电时应该有区别的.灯丝直流电阻与交流电阻是不一样的.
200W/220V=0.91A
220V/0.91A=241Ω
大家测得的200W灯泡直流电阻是多少啊?
qs7785
降频到20K左右,前级空载电流不超过500MA为宜!如果是单边发热,无疑是变压器绕制有问题!请重点检查!
@wangwh
已将RT改为7.1K,CT改为472,频率刚好20KHz.测空载电流350mA,带载100W灯泡温升不高,带载200W1分钟后还是烫手.次级电压高我认为是真的:灯泡灯丝是螺旋型的,对交流有感抗,高频电流流过灯丝时灯丝总阻抗与50Hz市电时应该有区别的.灯丝直流电阻与交流电阻是不一样的.200W/220V=0.91A220V/0.91A=241Ω大家测得的200W灯泡直流电阻是多少啊?
首先我要问你,你是用什么东西测的电压,你是测那里的电压,还有你的电池是多大的.
带100W,温升不高,证明电路正常,带200W,你的电流是多大,你测量过吗?带200W的时候,可能已经不至200W了!
你先搞清楚你的输出电压啦!如果够功率的话,也就最多是360V!漏感是有影响,但没有那么大的!而且带载后,这个影响不大!
wangwh
@我爱思思
首先我要问你,你是用什么东西测的电压,你是测那里的电压,还有你的电池是多大的.带100W,温升不高,证明电路正常,带200W,你的电流是多大,你测量过吗?带200W的时候,可能已经不至200W了!你先搞清楚你的输出电压啦!如果够功率的话,也就最多是360V!漏感是有影响,但没有那么大的!而且带载后,这个影响不大!
中午用万用表测了灯泡直流电阻,100W的34Ω左右,200W的仅15Ω,可见,灯泡是有交流感抗的,否则,依据欧姆定律P=U*I  U=I*R  P=U*U/R=220*220/15=3226.67W.可能吗?
没有大电流表,带载200W灯无法获取初级电流,次级电压是在灯泡两端用数字万用表量的.
wangwh
@qs7785
空载电流350mA,不是单边发热.
qs7785
@wangwh
空载电流350mA,不是单边发热.
350MA很正常了!
wangwh
@qs7785
350MA很正常了!
谢谢!
heho
@wangwh
谢谢!
可用示波器看看MOS管G极的波形是否正常,如果说MOS管未能完全打开的话,就会很热,完全打开了产生热量是微薄的.不能用万用表测量G极电压幅度,困为万用表内阻很小,再加上万用表测量出来的幅度是平均值,在布置线路过程也会让G极电容容量增加,所以关键看G极波形.
wangwh
@heho
没有示波器
唉,瞎子啊!
@wangwh
没有示波器唉,瞎子啊!
换个磁芯试试,或者用70N06代替3205,3205结电容比较大,要么用一对3205,可轻松做到200瓦
freemanw
估计是变压器小了,建议将频率提高到50-60Khz
@freemanw
磁芯倒是不小.EI33用24V可做到400瓦,
wangwh
@314010
结电容小的管子有哪些?
