企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源的220V三相输入怎么改为380三相输入?
手上有一日本产的开关电源,5V600A,三相输入,日本的线电压是220V,而我们国家是380V,怎么改造一下可以用在380V上?我想可能的问题,一是输入元器件的耐压,二是输出的电压较原来的高些,谁做过这方面的实验或有什么经验介绍一下.
[强调:直接采用220V单相供电的方案不在讨论之列.]
全部回复(4)
ta7698
因为不知道其具体电路拓扑大概说说,一般地说:首先输入部份的整流滤波电路、抗雷击器件要提高耐压;其次主开关管耐压要提高(电流可适当减小)、主变压器的初级绕组要改(增加匝数,线径可减小一点);启动电路(如果有的话也就是说没有辅助电源)要改动.以上供参考.
hfbrq
最简单的办法,输入端串入三个降压电阻,根据负载电流计算一下需要的阻值,使得到达电源输入端的电压大约为220V.
当然如果输入电压可以调节更好,直接调整到220V.
这样,电源就可以不动了.
周挺巧
你是想仿制还是想把此产品用起来
如果要仿制那输入端的绝大部分的元件的耐压值都要提高,比如整流,滤波,主开关器件,浪涌器件,变压器等等.EMC这块还要重新计算,
如果是想把此产品用起来,那我建议你加个自耦降压变压器最简单方便,而成本也不会比改那么多元件差多少
erjizhan
@周挺巧
你是想仿制还是想把此产品用起来如果要仿制那输入端的绝大部分的元件的耐压值都要提高,比如整流,滤波,主开关器件,浪涌器件,变压器等等.EMC这块还要重新计算,如果是想把此产品用起来,那我建议你加个自耦降压变压器最简单方便,而成本也不会比改那么多元件差多少
嗯.楼上的大师说的很的建议.
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
