企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教常见半桥驱动变压器参数及设计
请教常见半桥驱动变压器参数及设计
请教常见半桥驱动变压器参数及设计:
原付边匝比以及那个串在原边的匝数.
设计依据呢?
一般好象是36:10:2
全部回复(1)
天那边的人
前几天发在PC版块里的,没有讨论阿.
难道PC电源板块里的诸位大佬对此不屑一顾吗?
我测了一下长城ATX-300P4-PFC电源的驱动变压器的电感量分别是:原边LP:3.56MH,付边LB:270UH,那串在原边的一圈或者是两圈的感量是LC:10UH.
算下下原付边匝比NP/NB约在3.6左右.
比例驱动的匝比NB/NC约在5左右.
一:看过些有关资料,我先说一下比例的选取问题:管子导通后基极驱动电流的能量由射极电流通过NC--NB线圈正反馈得到.用在PC电源中的双极晶体管的集电极电流约在10A以内,基极驱动电流的目的是在集极电流最大时(如输入电压最低,负载最高)是保证导通压降VCE约在此0.5V-1V.另外就算是同一批号的管子放大倍数也是有分散性的.那么需要关注的就是在VCE=0.5V-1V,IC在10A以内时最小放大倍数了.这个值不会低于5.所以比例的选取也就是NB/NC不会大于5.常见的应按是5或4.5吧.可以看看常用的管如2SC2625,2SC4242,MJE13009的DATASHEET,
基本上在VCE=5V.IC=4A是最小放大倍数是10,在VCE=1V,IC=5A-10A是,不会低于5.
二:剩下的就是原付边的匝比问题了,这个就是要请教大家的地方,希望能够积极讨论.争取把这个问题搞明白.
三:扩大范围,就是整个驱动电路的参数选取,比如原边的1K5电阻,原边电感量,付边的电解电容并二极管串电阻,基极的几欧电阻等等选取问题.
我想可能要从驱动双极管的开通和关断瞬间的峰值电流要求有关.
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
