做个广告:卖IC,资源如下,完整资料在后边可以查看.
特性:
8051兼容的8位MCU ADC、EUART、SPI、PWM可控制中断
FLASH ROM:8K UART串行通信功能
RAM:256 SPI接口(主/从)
工作电压4V-5.5V 10位8通道模拟数字转换
晶振 400K-12MHz 内置比较功能
25个CMOS通用I/O口 蜂鸣驱动功能
4个开路型I/O口 内置低压复位功能(可用代玛选择)低压复位3.1V
内置I/O上拉电阻 CPU指令周期为一个震荡时钟
3个16位时钟计数器 内置看门狗时钟
1个12位PWM时钟 上电唤醒时钟
2个8位PWM时钟 支持低功耗模式
内部3个时钟中断 悬空模式
2个外部中断 关机模式
外部中断4:6输入 28PINS封装,贴片、插件
一个快速的、兼容8051的微控制器,一个重新设计的CPU,没有浪费时钟和存贮周期.在同样的震荡周期,它具有比传统的8051更快、更高的性能.081保持了传统8051的大部分性能,如:包含256字节RAM;2个16为时钟计数器;此外081特别提供1个16位的计数器与8052兼容;8K的FLASH,用于快速存贮程序和数据.
支持UART和SPI的串行通信模式,内置数字比较功能的ADC、PWM时钟、看门狗时钟,低电压复位功能,2个省电模式. IC资料: 2931371222394852.pdf
我公司开发逆变器方案规格书: 2931371222396796.doc
逆变器专用IC
全部回复(9)
