想设计一个高压大电流直流电源的短路保护电路,主要作用是用来调试其他电路的时候做保护用,想在电路的直流输出级加一个电感来延长短路电流上升的时间,这个电感腰怎么确定?
比如:短路电流最大值为X,电感为L,短路后电流从0~X所用的时间为H,想知道这三者的关系?
求教一个关于电感和短路电流的问题?
全部回复(7)
@joshuahorn
谢谢楼上的仁兄们的赐教,我主要是想知道它对阻碍电流突变的时间,也就是短路后电流从0上升到X所用的时间,比如我一个保护电路短路的动作时间为3MS,电路里有一个器件能够承受短路电流的时间为2.8MS,现在要用电感来补偿这0.2MS的时间这个电感要选多大.是不是用电感的谐振频率来计算的.
不建议采用电感,因为对输出有一定的影响,另外如果电感饱和了,那么电感也当是不存在,电感可能还会给电路带来一些问题.
你的要求完全可以采用电路来完成,采用IGBT+MOS管,IGBT天生具有抗高过流特性,MOS管可以快速关闭.这样你的电路就可以完成限流值可调,过流时间可调.
