请教专家关于TOP222Y
使用TOP222,反馈电路不用光耦情况下,输出12V,变压器反馈和输出绕组该如何计算
全部回复(10)
路路长
TOP222是老型号了,价格上已经没什么优势了,PI已经不推荐使用了,换TOP24X吧!功率不大还可以用TNY27X!
不过仍有人在用,你想知道的“变压器反馈和输出绕组该如何计算”和PI其它系列芯片的计算大体相同!
你输出电流多大,输入电压范围?我可以帮你先算一个,你自己再根据自身情况调整调整就可以了!
lhdpcb
@路路长
TOP222是老型号了,价格上已经没什么优势了,PI已经不推荐使用了,换TOP24X吧!功率不大还可以用TNY27X!不过仍有人在用,你想知道的“变压器反馈和输出绕组该如何计算”和PI其它系列芯片的计算大体相同!你输出电流多大,输入电压范围?我可以帮你先算一个,你自己再根据自身情况调整调整就可以了!
先感谢路路长,输入电压:AC176-264V,输出电压:DC12V/1A,有计算公式吗?
路路长
@lhdpcb
已经发了站内短信给你!
wbl6520
@路路长
请问TOP222Y能工作在110V---300V吗?
我有一个产品须工作到277V,可很容易烧输入限流电阻,而120v不会.
路路长
@wbl6520
请问TOP222Y能工作在110V---300V吗?我有一个产品须工作到277V,可很容易烧输入限流电阻,而120v不会.
1.芯片能不能工作在某个电压下(比如你说的110V-300V),要看电路的工作原理,你可以仔细看看这个电压会影响电路的哪些部分、哪些元件,为了让这些受影响的部分能正常工作,要做哪些改动?如果不论怎么改动,都不能正常工作,那就得出结论--不能工作这个电压下!
说这些,其实是想提醒你这个问题其实不难,你自己完全能找到答案!千万不要象论坛里的某些人,张口就问,自己从不思考;这样对自己、对别人都不好!
你要想工作到300V,设计的反射电压Vor不能太高,最终落在芯片漏极的电压不能高出芯片的承受能力(并要有一定余量).建议你看看PI网站上公布的一些设计资料,上面有设计计算的过程;另外还有一些设计范例,有象你一样的输入电压的(到277V),好像还有到300V的,应该可以借鉴!
2.110V容易烧输入限流电阻,而120v不会,那应该要换额定值更大一些的限流电阻了.你可以计算一下电流值,再查限流电阻的datasheet,做一下对比!
希望对你有所帮助!
yuyan
@路路长
1.芯片能不能工作在某个电压下(比如你说的110V-300V),要看电路的工作原理,你可以仔细看看这个电压会影响电路的哪些部分、哪些元件,为了让这些受影响的部分能正常工作,要做哪些改动?如果不论怎么改动,都不能正常工作,那就得出结论--不能工作这个电压下!说这些,其实是想提醒你这个问题其实不难,你自己完全能找到答案!千万不要象论坛里的某些人,张口就问,自己从不思考;这样对自己、对别人都不好!你要想工作到300V,设计的反射电压Vor不能太高,最终落在芯片漏极的电压不能高出芯片的承受能力(并要有一定余量).建议你看看PI网站上公布的一些设计资料,上面有设计计算的过程;另外还有一些设计范例,有象你一样的输入电压的(到277V),好像还有到300V的,应该可以借鉴!2.110V容易烧输入限流电阻,而120v不会,那应该要换额定值更大一些的限流电阻了.你可以计算一下电流值,再查限流电阻的datasheet,做一下对比!希望对你有所帮助!
可用仙童的IC比PI的要好
llssjj531
@路路长
已经发了站内短信给你!
输入电压:AC176-264V,输出电压:DC12V/1A,变压器反馈和输出绕组该如何计算
有计算公式吗?
llssjj531
@路路长
已经发了站内短信给你!
能否给我发一份计算公式,另外能否提供一份15V输出的电路图
@yuyan
可用仙童的IC比PI的要好
你就是个托
yyl88176535
@powerint_emi
你就是个托
骂得好
