反激变压器温升问题求助
我最近搞了一款单端反激电源,输入AC100V,输出180W,由于考虑到高度不能超过35mm,就选择了EC42卧式的磁芯,试验后发现温度达到90度(环境25度),好着急啊!
请教各位高手有何办法降低温度,或要选择什么样的磁芯才好(高度小于35mm).急!!!
先谢了!
全部回复(8)
grtang
开关频率若60K左右,个人感觉有一点偏小.
若调整匝数,有一定的改善.
floe8000
@grtang
开关频率若60K左右,个人感觉有一点偏小.若调整匝数,有一定的改善.
请问如何调整匝数.我现在初级56匝,次级46匝,LP=550uH
我有试过将LP改为200uH,初级34匝,次级26匝,温度依然.还带来开关管容易坏的后果.
急!!!
philips
@floe8000
请问如何调整匝数.我现在初级56匝,次级46匝,LP=550uH我有试过将LP改为200uH,初级34匝,次级26匝,温度依然.还带来开关管容易坏的后果.急!!!
工作頻率是多少?可否提高到岸100 K
grtang
@floe8000
你的工作频率,输出电压电流是多少?
开关管整流管的温度呢?
floe8000
@philips
工作頻率是多少?可否提高到岸100K
电感量改为200uH后频率为65K,但是温度还是依然.我用的IC 是16846
floe8000
@grtang
你的工作频率,输出电压电流是多少?开关管整流管的温度呢?
工作频率25K(LP=500uH),输出120V/0.9A,21V/1A,5V/1.5A
开关管温度很低的,40多度
开关管是一开机就坏,好像是磁芯饱和了.(正常开机瞬间冲击电流有8A)
bean
@floe8000
工作频率25K(LP=500uH),输出120V/0.9A,21V/1A,5V/1.5A开关管温度很低的,40多度开关管是一开机就坏,好像是磁芯饱和了.(正常开机瞬间冲击电流有8A)
550UH时磁芯肯定饱和了.改下参数试一下:
LP=250UH
NP=54 2*AWG23
NS1=45 2*AWG25
NS2=8 2*AWG25
NS3=2 AWG20
floe8000
@bean
550UH时磁芯肯定饱和了.改下参数试一下:LP=250UHNP=542*AWG23NS1=452*AWG25NS2=82*AWG25NS3=2AWG20
请看我下面的计算:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111378746.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其中第一列EC42为我最初的方案.
其中第二列EC42为我更改后的方案,但还是会击穿开关管.
其中第三列EC42为你提供的方案,最大饱和点电流好像和我更改后的差不多.
其中第三列EC55为我司成熟的方案.
我不知道这样计算对不对,不知你的计算公式如何,还忘赐教.
会不会初级电感小了,开机瞬间由于IC启控问题频率会很低(10K左右),冲击电流就会很大.
还有,你看开是高手哦!现在温升和坏开关管问题一直困扰着我,你能否帮我看看有没合适的磁芯(高度小于38mm),好像EC50刚好可以(我不确定),或者是好些的磁芯也好.你是做变压器的吗?
先谢了!
