请问什么情况下,IGBT的驱动需要负压电源?zt
在HCPL316J 的手册中,部分图中有负压电源,目的使让IGBT可靠关断吗?这样做必要性大不大?很多IGBT不都是单电源驱动吗?用于驱动1200V、25A的PIM,HCPL3120是否合适?
谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111201063.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(25)
总得来说,IGBT关断时用-10V左右的电压较好!!
ihmdove
tlp251(sop)驱动1200V、25A的PIM,HCPL3120应该也可以
lancefeng
IGBT的输入实际上是MOSFET,关断没有必要加负压.
@lancefeng
IGBT加负压可以提高抗干扰能力.
debugwd
@江湖电源
IGBT加负压可以提高抗干扰能力.
谢谢指教!再请教一下,制动电阻应该如何接?
图中接法是否恰当?如果是纯电阻负载,制动回路的二极管可不可以省掉,或用较小额定电流的快恢复整流管?
谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111241359.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
debugwd
另外,HCPL316J 这个图中 -5V 电源的符号是否反了?
应该是+在下,-在上.昨天看了很久很困惑.
debugwd
@debugwd
另外,HCPL316J这个图中-5V电源的符号是否反了?应该是+在下,-在上.昨天看了很久很困惑.
继续请教.
tiger武
@江湖电源
IGBT加负压可以提高抗干扰能力.
比较同意!
wydian
@debugwd
继续请教.
一定要用负电压,在管子关断的时候要用负的电压,因为如果用零电压那在其他管子开关变化时候产生很大的du/dt 使关断的管子产生误导通,烧毁管子
debugwd
@wydian
一定要用负电压,在管子关断的时候要用负的电压,因为如果用零电压那在其他管子开关变化时候产生很大的du/dt使关断的管子产生误导通,烧毁管子
谢谢wydian的回答.
不赞成一定要用负压,因为很多IPM的驱动就是只采用正压.
问题是什么时候需要用负压,有没有定性的参考、比如多大功率等级以上的IGBT驱动应该用负压.
继续请教.
wydian
@debugwd
谢谢wydian的回答.不赞成一定要用负压,因为很多IPM的驱动就是只采用正压.问题是什么时候需要用负压,有没有定性的参考、比如多大功率等级以上的IGBT驱动应该用负压.继续请教.
我做的大功率的都用负压,一般IGBT都用负压,IPM里面应该做相应的处理.
debugwd
@wydian
wydian您好
你做的产品功率一般多大?
wydian
@debugwd
wydian您好你做的产品功率一般多大?
60KVA 吧
用的igbt是1700V 200A 的
xlg324
我觉得这个主要作用是两个~一是防止误导通,二是加速关断.前一个主要是因为一般的IGBT的开启电压比较低,大概只有2.5~3V,而现在新出的IGBT都把开启电压提到了4-6V左右,这样一定程度上就抑制了误导通的发生.另一个原因就要看各位的实际应用了.总的来说现在的IGBT可以不加负压,但是推荐加负压.上传个IGBT资料大家参考下1111976931.pdf
nihaohong
@debugwd
负压还是要的好,安全,IGBT的驱动环境一般是电磁干扰比较强烈的,负压可以保证快速可靠关断.IPM的驱动是做在里面的,外面只要加电源就可以了,
debugwd
@xlg324
谢谢各位指教.
其实我要设计的变频器功率较小,以前的参考方案中也没有加.考虑到该变频器用于特定行业,成本不敏感,所以现在听取大家的意见,还是加上的好.
debugwd
@debugwd
谢谢各位指教.其实我要设计的变频器功率较小,以前的参考方案中也没有加.考虑到该变频器用于特定行业,成本不敏感,所以现在听取大家的意见,还是加上的好.
那么,大家选用的IGBT 驱动芯片又是什么呢?
我主要用Agilent 的,但有计划用IR的非隔离型驱动.
debugwd
@debugwd
那么,大家选用的IGBT驱动芯片又是什么呢?我主要用Agilent的,但有计划用IR的非隔离型驱动.
另外,如果要负压电源,需要很多组输出,这个电源设计上有些麻烦.
变压器骨架通常没有那么多管脚.
dale
@debugwd
另外,如果要负压电源,需要很多组输出,这个电源设计上有些麻烦.变压器骨架通常没有那么多管脚.
小功率的驱动其实也就只需要四组输出:上桥臂3组,下桥臂共一组.
dale
@debugwd
如果功率比较小那用IR的就不需要那么多组电源,也挺好啊.
debugwd
@dale
有时还要考虑制动的问题,当然也可以和下管共用电源.
你有没有HCPL316J的资料?我找了一下,没有找到.
debugwd
到这儿:http://www.alldatasheet.com/
应有尽有
@lancefeng
有必要加负压
ljxnuaa
@xlg324
如果是制动回路中的IGBT呢?也需要考虑这么多么?
目前遇到个问题:外接制动电阻回路中的IGBT ,能否直接用15V的单电源驱动这个IGBT呢?
