3842电路功率150W如图3脚电压的设置.如果R8电阻越小输出功率越大但是输出在150W R8小的话老化常温.烧MOS还有D5.D10烧的发黑这是什么原因造成的..
MOS的开通压降用模拟示波器怎么测试?
此电路要是烧D10.D5(有的D10炸裂..有的D5.D10发黑短路)在CCM模式
怎么回事
191821222517598.sch
3842反激疑问.高手题?
全部回复(8)
@zhang168
你看一下你的IC6脚的驱动波形是否正常有没有振荡,还有你的整流管用的是RL207这是2A的吧你的功率是150W输入电流都查不多3A你这哪里能承受的了啊,你看一下你的变压器参数,你的效率肯定很低.温度太高所以烧掉你的管子,你这是一款电单车充电器对吧.呵呵试试吧
以上问题都以解决..但是真正原因未知..所以拿出来大家讨论..3842 3脚设置点与电路功率有关..但是设置大了怎么会出现怎样的问题?
整流管和MOS没问题大小只是安全裕量罢了.效率85%.高压输入.
以上问题解决办法调整3脚保护点电压..保护点电压小了(R8小)MOS电流加大..MOS开通压降加大..损耗大
2 设置电路运行在DCM完全解决以上问题
但是以上是由什么原因造成的未知.望解答
望高手告知造成原因的整个周期的电路工作原理
但是以上是由什么原因造成的未知.望解答
@sunboy1396
以上问题都以解决..但是真正原因未知..所以拿出来大家讨论..38423脚设置点与电路功率有关..但是设置大了怎么会出现怎样的问题?整流管和MOS没问题大小只是安全裕量罢了.效率85%.高压输入.以上问题解决办法调整3脚保护点电压..保护点电压小了(R8小)MOS电流加大..MOS开通压降加大..损耗大2设置电路运行在DCM完全解决以上问题 但是以上是由什么原因造成的未知.望解答望高手告知造成原因的整个周期的电路工作原理
设置电路运行在DCM完全解决以上问题?是吧!上面我会你的贴都说得很清楚了,可能存在的几个问题;你把以前的LP、IP算一下Bmax就知道了,你的变压器有没有饱和!你的变压器肯定饱和了!你才开始是CCM模式;感量大,温度一升高就饱和了!现在改成DCM模式,你的管子必须换掉?尽管现在没问题,以后也会出现问题!DCM模式峰值电流会较大!你在高温工作下,低压输入时,输出满载;连续多次开关机试试,看看你的电源会不会出问题!
@anjlin
改的方法是加大匝比.原边圈数和感量都没变.测试dB在0.3那里..你说的那些都试过高温高压和低压
我问过全汉上海研发的RD说是MOS压降大了..还有就是有效电流大了
