ATX 电源维修一例
ATX 电源维修一例
加电无输出,测紫线(5V SB) 正常,短路绿线到地,风扇不转,测494 第4脚0V,说明输出无短路,
进一步查494 12脚电压 4.5V ( 偏低) 8,11脚 2V 说明 494 供电有问题,查供电(17.5V)是输出2极管通过1.5k电阻提供的,量此电阻值正常,直接短路此电阻,供电正常,短路绿线到地,风扇转输出正常!
全部回复(0)
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电源先生(PowerMan)
