企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
Q1导通后怎么切换到Q2导通的
Q1导通后怎么切换到Q2导通的
这个是电路的半桥部分,小弟看了2年对变压器这么工作还不能弄清楚.
输出的交流的频率由什么元件决定,如果是C4和T2-3决定,怎么有的电路中没有C4,还请大家帮忙仔细分析以下.
主要是Q1导通后怎么切换到Q2导通的!
其中的400V的电压是前面PFC转换而来的,图中的参数大多是错误的,但是图是正确的.
全部回复(9)
kinderla01
兄弟你是搞开发的吗?还是业余爱好?估计你这帖子没人给你回答的!
kinderla01
@kinderla01
我也没见过你这种图
azul
决定频率的因素太多了
但最主要的应该是R1和C1和R3吧
通过R1给C1充电,C1电压上升到D2的击穿电压之后D2触发Q1导通,同时通过L2耦合线圈把Q2关闭,此时C1电压迅速下降;
之后,C1电压逐渐回升,L2-1电流减小,不能维持Q1基极电流导致Q1关闭,L2-2电压反向,把Q2导通;
周而复始;
参数估计比较难调整
guangsan
@azul
决定频率的因素太多了但最主要的应该是R1和C1和R3吧通过R1给C1充电,C1电压上升到D2的击穿电压之后D2触发Q1导通,同时通过L2耦合线圈把Q2关闭,此时C1电压迅速下降;之后,C1电压逐渐回升,L2-1电流减小,不能维持Q1基极电流导致Q1关闭,L2-2电压反向,把Q2导通;周而复始;参数估计比较难调整
此乃大规模量产只产品(XKK),但是原理还是没有弄明白,请大家赐教!
楼上兄弟只有很少分析正确,即:通过R1给C1充电,C1电压上升到D2的击穿电压之后D2触发Q1导通,其余.....
请大家继续讨论!
guangsan
@guangsan
此乃大规模量产只产品(XKK),但是原理还是没有弄明白,请大家赐教!楼上兄弟只有很少分析正确,即:通过R1给C1充电,C1电压上升到D2的击穿电压之后D2触发Q1导通,其余.....请大家继续讨论!
没有高手,高手那里去了!
请不惜赐教呀·!
xurubo1983
一款电子变压器,那个磁环是关健.自己查资料啦,网上有好多.
guangsan
@xurubo1983
呵呵,这个是电子安定器的部分,我是看了2年没有看出来了,能看出来的大哥大姐还请赐教!
说看书的,有本事就自己看书分析出来,小弟感激不尽,我是弄不出来!
guangsan
@guangsan
呵呵,这个是电子安定器的部分,我是看了2年没有看出来了,能看出来的大哥大姐还请赐教!说看书的,有本事就自己看书分析出来,小弟感激不尽,我是弄不出来!
顶起来!
guangsan
@guangsan
顶起来!
大峡们都回家了?!
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
