图腾柱两个三极管一般用什么型号?
各位大侠,小弟要用ARM的GPIO输出的高低电平(高电平3.3V,低电平0V),控制的MOSFET的导通与关断,中间需要一级图腾柱驱动,请问图腾柱两个三极管一般用什么型号?谢谢!
全部回复(5)
lyticast
8050/8550
anjlin
@lyticast
8050/8550
看你功率大小而定,功率小的饿就用2N4401和2N4403,功率大点用S2655和A1015,在就是182和172了这些都是电源上常用的图腾柱驱动三极管;如果还是不能满足你的要求就用芯片来做好了!
@anjlin
那一般都有什么驱动芯片?全桥又有什么驱动芯片?
anjlin
@wlq40226126
你的功率有多大?一般用172与182就足以满足要求了;除非你的功率几KW或者更大,那就必须要用到IC来做了!!!具体型号我也不清楚,要到网上查查才知道.
lyticast
@wlq40226126
UC3706
