急切想了解电焊机用高频大电流电容器的技术,开发新机器.
开发新机器,急切想了解电焊机用高频大电流电容的参数及标准.
全部回复(12)
电焊机用高频大电流电容要选择CBB15型是为电焊机专门设计的
产品特点及适用范围
采用金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,阻燃环氧树脂密封,铜螺母或插片引出;稳定性高;频率特性好;体积小;损耗小,电感小;自愈性好;过电流能力强;主要用于电力电子设备,逆变焊机、逆变电源谐振选频电路中作谐振用.
主要技术参数
使用温度范围: -40℃~+85℃;
耐电压: 1.5UN/60S;
损耗角正切: tgδ≤0.0005(at10KHZ);
绝缘电阻: Rs≥300MΩ(at20℃ 100V.DC)
耐冲击能力: dv/dt>1000v/us;
阻燃性: UL94V-0;
杂散电感: ≤30nH;
引用标准: IEC60110-1 GBT3984.1-2004
无锡万象实业有限公司西漳电容器厂
地址: 无锡市无锡市锡澄路319号
电话: 0086-510-82961702
传真: 0086-510-82113850
手机: 0086-13083518807
邮编: 214000
邮箱:
网址: http://www.wxcsdrq.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/486171233634843.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品特点及适用范围
主要技术参数
使用温度范围: -40℃~+85℃;
耐电压: 1.5UN/60S;
阻燃性: UL94V-0;
杂散电感: ≤30nH;
无锡万象实业有限公司西漳电容器厂
地址: 无锡市无锡市锡澄路319号
邮编: 214000
邮箱:
@ftq8877
电焊机用高频大电流电容要选择CBB15型是为电焊机专门设计的产品特点及适用范围采用金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,阻燃环氧树脂密封,铜螺母或插片引出;稳定性高;频率特性好;体积小;损耗小,电感小;自愈性好;过电流能力强;主要用于电力电子设备,逆变焊机、逆变电源谐振选频电路中作谐振用.主要技术参数使用温度范围: -40℃~+85℃;耐电压: 1.5UN/60S;损耗角正切: tgδ≤0.0005(at10KHZ);绝缘电阻: Rs≥300MΩ(at20℃100V.DC)耐冲击能力: dv/dt>1000v/us;阻燃性: UL94V-0;杂散电感: ≤30nH;引用标准: IEC60110-1GBT3984.1-2004无锡万象实业有限公司西漳电容器厂地址:无锡市无锡市锡澄路319号电话:0086-510-82961702 传真:0086-510-82113850 手机:0086-13083518807邮编:214000 邮箱:网址:http://www.wxcsdrq.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/486171233634843.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以提供几个样品吗QQ:875669884
