[求助]自制简易PWM发生器的问题
现需要使用PWM信号来驱动外部电路,
需要搭建一款PWM发生电路,
频率在20K以上,占空比可调节(调节范围尽量大)
请问用什么芯片比较适合,
看资料说NE555好像是可以的,但大见过电路测试却不能调节占空比
(就是按照下图3.2.3搭建的电路);
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2514151223474677.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
同时TL494这款芯片也尝试过,也最终失败.
请教各位前辈指点一二,用上面的NE555就行,需要能调节占空比,
小弟刚入门,请多多指点,谢谢!!
全部回复(17)
最简单能调节占空比的很简单啊,一个史迷特触发器加几个运放在加一个方波发生器就可以
简单
st.you
@13204448
最简单能调节占空比的很简单啊,一个史迷特触发器加几个运放在加一个方波发生器就可以简单
其实还有更简单的
luo3753
@st.you
其实还有更简单的
请教一下
用一个运放可以组成一个无稳态电路吗?
比如:LM339 LM358之内的
morning
@luo3753
请教一下用一个运放可以组成一个无稳态电路吗?比如:LM339LM358之内的
可以,利用正反馈
luo3753
@morning
可以,利用正反馈
是的,我自已调试过,可是都不行,
楼上的兄弟,有线路图参考一下吗?
谢谢!!!
morning
@luo3753
是的,我自已调试过,可是都不行,楼上的兄弟,有线路图参考一下吗?谢谢!!!
FYI
luo3753
@morning
FYI
morning
@luo3753
传不上来图片,不知道怎么搞的
morning
@morning
传不上来图片,不知道怎么搞的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/253371223518819.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再试试
luo3753
@morning
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/253371223518819.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">再试试
有Q吗?
这样子说话很累!!!
我的:249451318
谢谢!!
morning
@luo3753
有Q吗?这样子说话很累!!!我的:249451318谢谢!!
上不了
luo3753
@morning
上不了
那MSN总行吧
你这个线路同我的是一样,参数应该怎么选取呢?》
shingle
@13204448
今天又搭建了一次,两个电阻都选用1K,变阻器选用10K,C1选用6000P,C2选用0.1u的,最后成功,用示波器观察发现波形不是很干净,有一些杂波
luo3753
@luo3753
那MSN总行吧你这个线路同我的是一样,参数应该怎么选取呢?》
morning:
刚才在看了一下
好像同你的线路有点差异
R1应该是接VCC,不是接地吧
另外把参数贴上来,
请帮忙看看,给点意见!!!
R=330K
R1=200K
RF=10K
C=1UF
我的线路没有RZ
谢谢!!
morning
@luo3753
morning:刚才在看了一下好像同你的线路有点差异R1应该是接VCC,不是接地吧另外把参数贴上来,请帮忙看看,给点意见!!!R=330KR1=200KRF=10KC=1UF我的线路没有RZ谢谢!!
R1接地没有错
你是要输出什么规格的方波?
luo3753
@morning
R1接地没有错你是要输出什么规格的方波?
这个都是可以调整那个电容吧
电容容量越大,频率越低些
是这样子吗?
morning
@luo3753
这个都是可以调整那个电容吧电容容量越大,频率越低些是这样子吗?
是的.
