【2008.10.31电源网电源节】介绍之 现场售书
此次电源节将举办一个现场售书的活动,包括陈永真老师的《电容器手册》等
感谢这些电源届的老前辈们!
陈永真老师在博客中写道:“我和大家一样盼过奥运、盼过残奥,终于翟志刚用神7把书给我带回来了!感谢神7和航天英雄们......购买本书不方便的朋友,
请email:0416chenyongzhen@163.com,将你的详细信息告诉我,我帮你们解决买书难的问题.”
陈永真老师博客的地址:
http://chenyongzhen.blog.dianyuan.com/
统一购书填写表单
想购买陈老师的《电容器手册》请点击http://www.dianyuan.com/bbs/cyz/form.php填写表单后,我们会尽快整理.
欢迎大家留言访问
全部回复(64)
青苔
能说内容吗?FY-XJQ@163.COM
陈永真
@青苔
目录
第1章  电容器的基础知识
1.1 电容器的展顾
1.2电容器概述
1.2.1 什么是电容
1.2.2 什么是电容器
1.3 电容器的物理性质
1.3.1 电容器的物理意义
1.3.2 平板电容器的电容
1.4 电容器的介质
1.4.1 介质的相对介电系数
1.4.2 介质损耗
1.4.3 介质击穿
1.4.4介质的击穿场强
1.4.5 介质吸收(驰豫时间)与残余电压
1.5 电容器的分类
1.6 电容器的基本特性
1.6.1 电容器各参数间的关系
1.6.2 多只电容器的联接
1.6.3 电容器的主要作用
1.7 电容器的主要参数
1.7.1电压
1.7.2 电容量
1.7.3电容量的容差
1.7.4损耗因数
1.7.5 等效串联电阻(ESR)
1.7.6 温度系数
1.7.7 工作温度范围
1.7.8 漏电流
1.7.9寿命
1.7.10 理想电容器与实际电容器
1.8 电容器参数的表示方式
1.8.1 电容器的电容标称值及精度
1.8.2 电容量的表示方式
1.8.3 电容量的容差
1.8.4 电容器的额定工作电压
1.8.5 电容器额定电压的表示方式
1.8.6 温度特性
1.9国产电容器的命名
1.10 电容器的储能与电容量、端电压的关系推导
第2章 薄膜电容器
2.1 薄膜电容器概述
2.2 薄膜电容器的基本参数
2.2.1电压和电流
2.2.2 薄膜电容器的额定电流
2.2.2 电容量
2.2.2.1 电容量
2.2.2.2 薄膜电容器的容差
2.2.3 薄膜电容器的阻抗频率特性
2.2.4 损耗因数
2.3 影响薄膜电容器特性的因素
2.3.1 薄膜电容器的可施加交流电压/可施加交流电流与应用条件的因素
2.3.2电容量与温度的关系
2.3.2电容量与湿度的关系
2.3.3电容量与频率的关系
2.3.4电容量与时间的关系
2.4 影响薄膜电容器损耗因数的因素
2.4.1损耗因数与频率的关系
2.4.2 损耗因数与温度、湿度和电压的关系
2.5 影响薄膜电容器漏电流与绝缘电阻的因素
2.5.1 绝缘电阻与测试条件
2.5.2影响绝缘电阻的因素
2.5.3气候影响
2.5.3.1温度范围
2.5.3.2额定温度
2.5.3.3测试的参考温度
2.6 薄膜电容器
2.6.1纸介电容器
2.6.2 合成有机介质电容器简介
2.6.3 合成有机介质电容器简介
2.6.4 聚对苯二甲酸乙二酯电容器
2.6.5聚对萘二甲酸乙二酯电容器
2.6.6 聚丙烯电容器
2.6.7 聚碳酸酯电容器
2.6.8 聚苯硫醚电容器
2.6.9聚苯乙烯电容器
2.6.10 聚四氟乙烯电容器
2.6.11 聚砜电容器
2.6.12 聚乙烯电容器
2.6.13 聚酰亚胺电容器
2.6.14 聚对二甲苯薄膜电容器
2.6.15 复合介质电容器
2.6.16 可调电容器
2.6.17 漆膜电容器
2.6.18 陶瓷-有机材料混合薄膜电容器
2.7 电容器电极形式
2.7.1 有感电容器与无感电容器
2.7.2箔式电容器
2.7.3 金属化纸介电容器
2.7.4双面金属化纸-塑料薄膜电容器
2.7.5金属膜电容器的优点
2.8 电容器的失效与对策
2.8.1  失效率与应用条件的关系
2.8.2 薄膜电容器失效分析与对策
2.8.2.1 正常使用的失效
2.8.2.2过电压失效
2.8.2.3 环境温度过高的过热失效
2.8.2.4 由于过电流的过热失效
2.8.2.5 急剧放电的过电流失效
2.8.2.6 过高的dv/dt的过电流失效
2.8.2.7 不当机械受力失效
2.8.2.8 高频精密电容器的低电平失效机理
2.8.2.9 金属化纸介电容失效机理
2.9.1 旁路电容器
2.9.2 薄膜电容器作为滤波电容器
2.9.3 电容器作为耦合电容器
2.9.4 电容器在采样-保持电路中的应用
2.9.5 电容器在振荡电路、定时电路、延迟电路和滤波器中的应用
2.9.6 电容器在积分电路中的应用
2.9.7 薄膜电容器在音响设备中的应用
2.9.8 薄膜电容器用于单相电动机起动与裂相
2.9.9 薄膜电容器用于电磁干扰抑制等其它应用
2.10 薄膜电容器的电流参数及其在高电流、高dv/dt条件下的应用
2.10.1薄膜电容器中与电流相关的的特殊参数
2.10.2 电容器电流的产生与薄膜电容器的dv/dt的承受能力
2.10.3 薄膜电容器的有效值电流承受能力
2.10.4  晶闸管中频电源对谐振、相位补偿电容器的要求
2.10.5 薄膜电容器作为高频感应加热电源的谐振电容器
2.10.6 薄膜电容器作为MOSFET开关与IGBT开关的缓冲电容器
2.11 薄膜电容器用于镇流与分压
2.12  薄膜电容器的典型数据
2.12.1 RIFA薄膜电容器数据
2.12.2 EPCOS薄膜电容器数据
2.12.3 一般用途松下薄膜电容器数据
2.12.4 国产薄膜电容器数据
2.12.5 一般用途薄膜电容器数据分析
第3章  陶瓷介质电容器
3.1概述
3.2 陶瓷介质电容器
3.3 陶瓷电容器的分类
3.3.1 Ⅰ类陶瓷电容器
3.3.2 Ⅱ类陶瓷电容器
3.4 陶瓷电容器简介
3.4.1 叠片陶瓷电容器
3.4.2 独石陶瓷电容器
3.4.3 穿心式陶瓷电容器
3.4.4高压陶瓷电容器
3.4.5 低压陶瓷电容器
3.4.6 圆片陶瓷电容器
3.4.5 高功率陶瓷电容器
3.4.6 其它陶瓷电容器
3.4.6.1 管型陶瓷电容器
3.4.6.2 密封管形陶瓷电容器
3.4.6.3 支柱式陶瓷电容器
3.4.6.4 半导体陶瓷电容器
3.4.6.5 阻挡层电容器
3.4.6.6 还原氧化型陶瓷电容器
3.4.6.7 边界层陶瓷电容器
3.4.6.8 反铁电贮能陶瓷电容器
3.4.7 可调电容器
3.4.7.1 微调陶瓷电容器
3.4.7.2 圆片形微调陶瓷电容器
3.4.7.3 管形微调陶瓷电容器
3.4.7.4 线绕微调陶瓷电容器
3.4.7.5 独石微调陶瓷电容器
3.5 陶瓷电容器制造工艺及名词简介
3.5.1 喷银
3.5.2 丝网印银
3.5.3 涂银
3.5.4 印银
3.5.5 烧银
3.5.6 银浆
3.6 陶瓷介质电容器的基本特性
3.6.1陶瓷电容器的等效电路与寄生参数
3.6.2 陶瓷电容器的电压、电流与功率特性
3.6.2.1 额定电压(UR)
3.6.2.2 直流(DC)介电强度/测试电压
3.6.2.3 陶瓷电容器所允许加载的交流电压与电流同频率的关系
3.6.2.4 脉冲处理能力
3.6.2.5 热特性和电气额定值
3.6.3陶瓷电容器的电容特性
3.6.3.1 第一类陶瓷介质电容器的温度性质
3.6.3.2 第二类陶瓷介质电容器的温度性质
3.6.3.3 陶瓷电容器的电容量与直流偏置电压的关系
3.6.3.4 老化
3.6.3.5 测量条件的影响
3.6.4 陶瓷电容器的频率特性
3.6.4.1 陶瓷电容器的Q值与频率的关系
3.6.4.2 谐振频率、ESR与阻抗频率特性
3.6.4.3 损耗因数的频率特性
3.6.5  陶瓷电容器的其它温度特性
3.6.5.1 陶瓷电容器的绝缘电阻
3.6.5.2 第二类陶瓷介质电容器的损耗因数与温度的关系
3.7 新型陶瓷电容器
3.7.1 陶瓷叠片电容器
3.7.1.1陶瓷叠片电容器的结构
3.7.1.2 陶瓷叠片电容器对频率特性的改善
3.7.2 低电感封装陶瓷电容器
3.7.3 大尺寸叠片陶瓷电容器
3.7.3.1 大尺寸陶瓷贴片电容器
3.7.3.2 大尺寸陶瓷叠片电容器
3.7.4 柔性端头陶瓷电容器
3.7.5 开路陶瓷电容器
3.7.6 穿心电容器
3.7.7 大电容量陶瓷电容器
3.7.8 电容排
3.7.9温度补偿型高频多层片状陶瓷电容器
3.8 陶瓷电容器的失效分析
3.8.1 潮湿对电参数恶化的影响
3.8.2 银离子迁移的后果
3.8.3 高湿度条件下陶瓷电容器击穿机理
3.8.4 电极材料的改进
3.8.5 贴片陶瓷电容器的断裂
3.8.6 陶瓷贴片电容器的断裂
3.8.7 贴片陶瓷电容器电极端头被熔淋
3.9 陶瓷贴片电容器的保管与使用需注意的事项
3.9.1 第二类陶瓷介质电容器老化问题
3.9.2 陶瓷电容器的一般注意事项
3.9.2.1 一般处理是需要注意的事项
3.9.2.2 运输过程中需要注意的事项
3.9.2.3 存储
3.9.3 安装与焊接
3.9.3.1 组件的安装位置对组件的影响
3.9.3.2 锡膏印刷的要求
3.9.3.3 贴片组件贴装时的注意事项
3.9.3.4 回流焊接
3.9.3.6 波峰焊接
3.9.3.4 使用烙铁进行校正或手工焊接
3.9.4  PCB 设计对焊接与安装后组件的影响
3.9.4.1 PCB布局的注意事项
3.9.4.2 陶瓷贴片电容器的焊盘尺寸
3.9.5 粘合剂的正确应用
3.9.6 助焊剂的应用
3.9.7 波峰焊接
3.9.8  PCB 焊接锡量和弯曲强度
3.9.9 焊接锡量和温度循环
3.9.10  PCB 材料的弯曲强度
3.9.11 陶瓷贴片电容器的抗断裂强度
3.9.12 热震荡
3.9.13 焊锡耐热性
3.9.14 使用烙铁进行校正时的热震荡
3.9.10 清洗需要注意的问题
3.10 陶瓷电容器的应用
3.10.1大容量陶瓷电容器在一般旁路中的应用
3.10.2 大容量陶瓷电容器在开关功率负载的旁路和高频整流滤波中的应用
3.10.3 陶瓷电容器在定时电路、振荡器、时钟电路、延迟电路、滤波器中的应用
第4章 云母电容器与真空电容器
4.1 概述
4.2 云母电容器的基本特性
4.3 云母电容器数据机主要应用介绍
4.3.1 高功率云母电容器
4.3.2 精密云母电容器及高温云母电容器
4.4 真空电容器基础
4.4.1 什么叫真空电容器
4.4.2 陶瓷真空电容器的分类
4.4.3 命名方法
4.5 真空电容器的应用领域与特点
4.5.1 真空电容器的应用领域
4.5.2 真空电容器的特点
4.6 真空电容器的结构
4.7 真空电容器的一般技术条件
4.8 真空电容器的主要技术参数与分析
4.9 真空电容器的并联
4.10 真空电容器的冷却方式
4.10 真空电容器的其它注意事项
4.10.1 真空电容器的储存
4.10.2 真空电容器电压的测试
4.10.3 真空电容器的安装
4.10.4 维护
4.11 国内外真空电容器数据分析及代换
第5章  电解电容器
5.1概述
5.1.1 大电容量的需求引出电解电容器
5.1.2 介质薄膜的获得
5.1.3 粗糙电极的获得
5.1.4 负极的获得方法
5.2 铝电解电容器的基本知识
5.2.1铝电解电容器结构
5.2.2 铝电解电容器的制作过程简述
5.3 铝电解电容器的基本参数
5.3.1 电压
5.3.2 电容量
5.3.3 漏电流
5.3.4 损耗因数
5.3.5 工作温度范围与寿命
5.3.6 等效串联电阻
5.3.7 额定纹波电流
5.4铝电解电容器的应用环境对铝电解电容器参数的影响
5.4.1 电容量的温度特性
5.4.2 电容量与频率的关系
5.4.3 漏电流与应用环境的关系
5.4.4 铝电解电容器的损耗因数与应用的关系
5.4.5 铝电解电容器的应用环境与寿命的关系
5.5  铝电解电容器的寄生参数对电特性的影响
5.5.1电解电容器的等效电路
5.5.2 电解电容器的等效串联电阻与应用环境的关系
5.5.3 电解电容器的阻抗频率特性
5.5.4 电介质吸收与残余电压
5.6 ESR的热效应与铝电解电容器的热阻
5.6.1 等效串联电阻(ESR)的热效应
5.6.2 热阻
5.7 铝电解电容器失效分析与防范
5.7.1 铝电解电容器失效模式及其失效因素
5.7.2 铝电解电电容自身特性
5.7.2 应用环境对铝电解电容器失效的影响
5.7.3 压力释放装置动作
5.7.3.1 电化学过程导致压力释放装置动作
5.7.3.2 温度过高导致压力释放装置动作
5.7.3.3 环境气压过低导致的压力释放装置动作
5.7.4 特殊失效模式
5.7.4.1 铝电解电容器的燃烧
5.7.4.2 瞬时超温
5.7.5 电容失效的防范
5.7.5.1 过电压失效的防范
5.7.5.2 极性反接的防范
5.7.5.3 超温的防范
5.8 铝电解电容器的相关形式试验
5.8.1 负载寿命的测试简介
5.8.2 负载寿命的测试
5.8.3 绝缘与接地
5.8.4 低气压试验
5.8.5 震荡
5.8.6 压力释放装置的动作
5.8.7 充电与放电
5.8.8 极性与反电压
5.8.9 可燃性
5.9 铝电解电容器的应用状态与寿命推算
5.9.1 不同的铝电解电容器的额定寿命与实际意义
5.9.2 铝电解电容器寿命的的简单推算
5.9.2.1 不含有纹波电流工作状态的铝电解电容器的推算
5.9.2.2 公式推算
5.9.2.3 图解计算:
5.9.3 使用条件与铝电解电容器寿命的关系
5.9.3.1 纹波电流与发热
5.9.3.2 考虑纹波电流时我国江海电容器厂推荐的寿命推算方法
5.9.4 利用特性曲线和换算表的寿命推算-EPCOS的推算方法
5.9.5 CDE的寿命问题的推算
5.9.6 RIFA的铝电解电容器寿命的推算
5.9.6.1 电容工作寿命计算基础
5.9.6.2 通过矩阵举例推算出ESR
5.9.6.3 整流滤波的计算实例
5.9.6.4 变频驱动应用的推算实例
5.9.6.5 电子镇流器应用的推算实例
5.9.6.6 焊接设备应用的推算实例
5.9.6.7 汽车电子的应用推算实例
5.9.6.8 不间断电源(UPS)的应用推算实例
5.9.6.9 电子线路应用的推算实例
5.9.6.10 电容工作寿命的计算
5.10 铝电解电容器的其它注意事项
5.10.1 铝电解电容器的安全性
5.10.1.1 电压的安全性
5.10.1.2 电流的安全性
5.10.1.3 防爆及燃烧的安全性
5.10.1.4 铝电解电容器的绝缘安全性
5.10.1.5 铝电解电容器的温度与气压安全性
5.10.2 接触电解液的处置
5.10.3 并联
5.10.3.1 直流母线结构
5.10.3.2 “熔断”功能
5.10.4 串联
5.10.4 铝电解电容器的并联/串联
5.10.5 电压降额
5.11 铝电解电容器的特殊形式
5.11.1 闪光灯用铝电解电容器
5.11.2 低ESR铝电解电容器
5.11.3 无极电容器
5.12 铝电解电容器的发热与冷却
5.12.1 铝电解电容器发热的原因
5.12.3 铝电解电容器的冷却
5.12.3.1 通过电路板直接散热
5.12.3.2 增加电容器或电路板表面空气流动速度
5.12.3.3 有些铝电解电容器采用特殊的设计来降低热阻
5.12.3.4 通过降低纹波电流减小温升
5.12.3.5 通过降低表面温度减小温升
5.13 选择、购买铝电解电容器的应用及注意事项
5.13.1 不要应用来路不明的铝电解电容器
5.13.2 拆机件、水货、假货
5.13.3 套膜铝电解电容器
5.13.4 翻新铝电解电容器
5.13.5 “偷电压”的铝电解电容器
5.13.6 下线铝电解电容器
5.13.7 在国内销售的国外电解电容器情况
5.13.8 短寿命的高温铝电解电容器的预期寿命
5.13.9 铝电解电容器的体积与性能、预期寿命
5.14 如何用好铝电解电容器
5.14.1 额定电压的选择
5.14.1.1 低压整流滤波
5.14.1.2 工频市电220V整流滤波
5.14.1.3 三相380V整流滤波
5.14.1.4 电子镇流器与节能灯
5.14.1.5开关电源输出滤波
5.14.1.6 直流支撑
5.14.1.7急剧放电
5.14.1.8一般电子线路的旁路与退耦
5.14.1.9电子线路的耦合
5.14.2 额定最高工作温度与寿命的选择
5.14.2.1 常温一般整流滤波应用与一般电子线路应用
5.14.2.2 高纹波电流的三相380V整流滤波
5.14.2.3 电子镇流器与节能灯
5.14.2.4 汽车发动机舱与高温应用环境
5.14.3 ESR类型的选择(普通与低ESR)
5.14.4 外形与接线方式的选择
5.14.5 电容量的选择
5.14.5.1 一般电子线路
5.14.5.2 一般工频整流滤波电路
5.14.5.3 高纹波电流
5.14.5.4 开关电源输出滤波
4.15 铝电解电容器寄生参数的电路模型
5.16 钽电解电容器的基本知识
5.16.1 钽电解电容器的结构
5.16.2钽电解电容器的一般标准
5.16.3 钽电解电容器的生产过程简述
5.17 钽电解电容器的电参数
5.17.1电压
5.17.2 电容量
5.17.3 阻抗/等效串联电阻(ESR)
5.17.4 交流功率损耗
5.17.5 损耗因数
5.17.6 漏电流
5.17.7 环境的对钽电解电容器的影响
5.18 多阳极钽电解电容器
5.19 聚合物电解电容器
5.19.1 铝聚合物电解电容器电气性能
5.19.1.1等效串联电阻(ESR)和额定纹波电流
5.19.1.2 铝聚合物电解电容器的电压参数
5.19.1.3 铝聚合物电解电容器的电容量的标称值
5.20 铝聚合物电解电容器使用上的注意事项
5.20.1 极性
5.20.2 确认额定性能
5.20.3 外加电压的限制
5.20.4 充放电电流的限制
5.20.5 故障与使用寿命
5.21 电解电容器的自愈特性
5.22 电解电容器正负极的辨认
5.23 电解电容器的参数识别
5.24 电解电容器的简单测试
5.24.1 电解电容器的电容量和漏电流测试
5.24.1.1 用指针万用表电阻档检查电解电容器的好坏
5.24.1.2 用指针万用表估计电解电容器的电容量与漏电流
5.24.1.3 用指针万用表判断电解电容器的正、负引线
5.24.2 额定电压的测试
5.25 铝电解电容器在工频整流滤波中的应用
5.25.1 应用时需要注意的铝电解电容器性能与参数
5.25.1.1 额定电压的选择
5.25.1.2 选择铝电解电容器的最高工作温度和寿命小时数
5.25.1.3 一般铝电解电容器可以承受的纹波电流和可能出现的实际纹波电流
5.25.2 低压一般用途低压的工频整流滤波
5.25.3 单相交流220V直接整流滤波
5.25.3.1 电容量的选择
5.25.3.2 上电浪涌电流的抑制
5.25.4 HI-FI(高保真音响)功率放大器的整流滤波电容器的选用
5.25.5 工频三相380V直接整流滤波的应用注意事项
5.26 开关电源输出整流滤波电容器
5.27 电解电容器应用于功率变换器的电源旁路电容器
5.27.1 高速电子线路的电源母线的瞬变电压抑制
5.27.2 电解电容器用于功率变换器的直流母线旁路电容器
5.28 电解电容器应用于直流链和直流支撑
5.28.1 电解电容器在直流链和直流支撑中的作用
5.28.2 应用实例
5.29 电解电容器作为储能电电容器与急剧放电中应用
5.30 铝聚合物电解电容器的应用需要注意的问题
5.30.1 上电冲击电流的抑制
5.31 作为一般电子线路的旁路与耦合电容器
5.32 铝电解电容器的现状与发展
5.32.1 铝电解电容器的结构与性能特点
5.32.2 铝电解电容器存在的缺点
5.32.3 铝电解电容器的生命力
5.32.4 铝电解电容器迎来难得的机遇
5.33 各种类型电解电容器的参数
5.33.1  铝电解电容器外形
5.33.2  南通江海电容器厂的铝电解电容器数据
5.33.3  北京无线电元件十厂生产的铝电解电容器数据
5.33.4  RIFA铝电解电容器数据
5.33.5 EPCOS铝电解电容器数据
5.33.6  NIPPON CHEMI-CON铝电解电容器数据
5.33.7  CDE公司铝电解电容器数据
5.33.8  铝电解电容器数据分析
5.33.9  钽电解电容器数据
5.33.10  钽电解电容器数据分析
5.33.11  铝聚合物电解电容器
第6章 超级电容器与电化学电容器
6.1 概述
6.2 双电层原理的超级电容器
6.2.1 双电层原理
6.2.2 超级电容器的超级电容量的获得
6.2.3 最早的超级电容器的电极是金粉!
6.2.4 与电解电容器的异与同
6.3 电压特性
6.3.1额定DC电压UR
6.3.2工作电压Uop
6.3.3额定浪涌电压Us
6.3.4分解电压
6.3.5工作电压与寿命的关系
6.4额定电容量
6.5 等效串联电阻
6.5.1 等效串联电阻的定义
6.5.1.1 交流等效串联电阻的定义
6.5.1.2 直流等效串联电阻的定义
6.5.2等效串联电阻产生的原因
6.5.3等效串联电阻的简单测试方法
6.5.4 阻抗频率特性
6.6 额定电流与峰值电流
6.7 功率密度与能量密度
6.7.1 最大存储能量
6.7.2 能量密度与功率密度
6.8 寿命
6.9 其他特性
6.9.1漏电流
6.9.2 损耗因数问题
6.10超级电容器性能分析
6.10.1 有机体系与水系超级电容器的性能差别
6.10.2 超级电容器的电容量与ESR乘积
6.10.3 ESR的影响
6.10.4 数据方面
6.10.5 覆盖范围
6.10.6 超级电容器能量密度的问题与解决思路
6.11 电化学原理的超级电容器
6.11.1电化学原理的超级电容器概述
6.11.2 电化学超级电容器的数据
6.11.3 电化学超级电容器存在的问题
6.12 超级电容器的鉴别
6.12.1超级电容器与电池的鉴别
6.12.2 双电层超级电容器与电化学超级电容器的鉴别
6.12.3水系与有机体系超级电容器的鉴别
6.13超级电容器串联应用中的均压问题及解决方案
6.13.1问题的提出
6.13.2 影响超级电容器均压的因素
6.13.2.1容量的偏差对电容器组的影响
6.13.2.2漏电流对超级电容器组的影响
6.13.2.3 ESR的影响
6.13.3 无源元件解决方案
6.13.4 实用的2.7V额定电压超级电容器电压均衡电路
6.13.5实用的2.5V额定电压超级电容器电压均衡电路
6.13.6 动态均压电路
6.14超级电容器与电化学电容器的失效
6.15 超级电容器的应用
6.15.1 超级电容器改善汽车起动性能
6.15.1.1 蓄电池存在的问题
6.15.1.2 超级电容器与蓄电池组合改善汽车启动性能
6.15.2 超级电容器在混合动力汽车和电动汽车中的应用
6.15.3 超级电容器电动汽车
6.15.4 短时高峰值电流的应用(功率助力器)
6.15.5 在UPS中的应用
6.15.6 电动工具的驱动
6.15.7 与光伏电池的组合应用
6.15.8 无人值守与免维护设备的应用
6.15.9 微弱电流充电
6.15.10自发电手电筒
6.15.11 在低耗电的电子电路中的应用
6.16 超级电容器的充电技术
6.17 超级电容器与环保
6.18 国内外的超级电容器的水平与发展趋势
6.18.1 AVX的bestcap超级电容器
6.18.2 陶瓷超级电容器
第7章  抑制电源电磁干扰电容器
7.1 概述
7.2 抑制电源电磁干扰用电容器的特殊要求-电气安全规则
7.3 抑制电源电磁干扰用电容器的连接方式
7.4 抑制电源电磁干扰用电容器的特性与主要参数
7.5 电源电磁干扰抑制电容器的应用
7.5.1 电源滤波器
7.6 晶闸管电路的电磁干扰的抑制
7.7 整流子电动机的电磁干扰的抑制
7.8 安全事项
7.9 其他电容器是否可以用作抑制电源电磁干扰用电容器?
7.10 抑制电源电磁干扰用电容器是否可以用作电力电子电容器?
第8章 电磁干扰抑制电容器与应用
8.1 电容器寄生参数的影响
8.1.1  ESR的影响
8.1.2  ESL的影响
8.2 普通穿心电容器
8.2.1普通穿心电容器
8.2.2 穿心电容器的技术数据
8.2.3 穿心电容器的插入损耗
8.2.3 .1 穿心电容器的插入损耗
8.2.3.2 电结构
8.2.3.3 各种穿心电容器适用的场合
8.2.3.4 不同的源和负载阻抗的影响实例
8.2.3.5 负载电流
8.2.4 与安装要求
8.2.4 与安装要求
8.2.6 平衡线穿心电容器
8.2.7 带有过电压保护的穿心电容器
8.3 贴片式穿心电容器
8.5 带有串联电感的贴片穿心电容器
8.4 平衡线式穿心电容器
第9章电力电子电容器
9.1 电力电子电容器的特殊性
9.2 电力电子电容器的电特性
9.2.1 电压特性
9.2.1.1 交流额定电压UN
9.2.1.2 直流额定电压UN
9.2.1.3 最大重复峰值电压
9.2.1.4 不重复浪涌电压Us
9.2.1.5 介电强度或寿命测试电压
9.2.1.6 几个电压之间的关系分析
9.2.2 电容量
9.2.3 储能WN
9.2.4 电流特性
9.2.5 电容器的寄生电感参数
9.3电力电子电容器的损耗
9.4 电力电子电容器的热特性
9.4.1 电容器的热阻Rth
9.4.2热时间常数τth
9.5 工频单相整流滤波对电容器的特殊要求
9.6 电容器在多相整流电路中的作用
9.6.1工频多相整流的直流母线的电容器的作用分析
9.6.2 “直流支撑”、“DC-Link”电容器的作用
9.7 工频多相整流电路中电容器的选择
9.7.1工频多相整流电路中的电解电容器选择
9.7.2 变频器/逆变器专用薄膜电容器替代电解电容器的应用
9.7.4 变频器/逆变器专用薄膜滤波电容器的结构与装配方式
9.7.5 用一般薄膜电容器替代电解电容器的应用
9.7.6 单体薄膜电容器作为直流支撑或DC-Link应用中替代铝电解电容器
9.7.7 整流滤波、直流支撑电容器数据
9.8 电力电子电容器作为直流母线旁路电容器的应用
9.9 电容器作为谐振电容器的应用
9.9.1电力电子线路对谐振电容器的特殊要求
9.9.2 电容器在电子镇流器作为谐振电容器的应用
9.9.3  作为中频感应加热的谐振电容器
9.9.4 作为数十千赫的感应加热的谐振电容器
9.9.5  作为数百千赫的射频感应加热的谐振电容器
9.9.6  作为数兆赫及数十兆赫的射频感应加热的谐振电容器
9.9.7  电力电子电路中的功率耦合电容器和交流滤波电容器
9.10 电力电子电路对缓冲电容器的要求
9.10.1 作为晶闸管换相电容器和吸收电容器的应用
9.10.2 作为GTO箝位电容器的应用
9.11 储能电容器的特殊要求
9.12  最著名的电力电子电容器:EC电容器数据
9.12.1  直流支撑电容器
9.12.2  开关电源输出整流滤波电容器或直流母线旁路电容器
duxu_hit
支持,我那本《电容器及其应用》也该升级了.
yeming
@陈永真
目录第1章  电容器的基础知识1.1电容器的展顾1.2电容器概述1.2.1什么是电容1.2.2什么是电容器1.3电容器的物理性质1.3.1电容器的物理意义1.3.2平板电容器的电容1.4电容器的介质1.4.1介质的相对介电系数1.4.2介质损耗1.4.3介质击穿1.4.4介质的击穿场强1.4.5介质吸收(驰豫时间)与残余电压1.5电容器的分类1.6电容器的基本特性1.6.1电容器各参数间的关系1.6.2多只电容器的联接1.6.3电容器的主要作用1.7电容器的主要参数1.7.1电压1.7.2电容量1.7.3电容量的容差1.7.4损耗因数1.7.5等效串联电阻(ESR)1.7.6温度系数1.7.7工作温度范围1.7.8漏电流1.7.9寿命1.7.10理想电容器与实际电容器1.8电容器参数的表示方式1.8.1电容器的电容标称值及精度1.8.2电容量的表示方式1.8.3电容量的容差1.8.4电容器的额定工作电压1.8.5电容器额定电压的表示方式1.8.6温度特性1.9国产电容器的命名1.10电容器的储能与电容量、端电压的关系推导第2章薄膜电容器2.1薄膜电容器概述2.2薄膜电容器的基本参数2.2.1电压和电流2.2.2薄膜电容器的额定电流2.2.2电容量2.2.2.1电容量2.2.2.2薄膜电容器的容差2.2.3薄膜电容器的阻抗频率特性2.2.4损耗因数2.3影响薄膜电容器特性的因素2.3.1薄膜电容器的可施加交流电压/可施加交流电流与应用条件的因素2.3.2电容量与温度的关系2.3.2电容量与湿度的关系2.3.3电容量与频率的关系2.3.4电容量与时间的关系2.4影响薄膜电容器损耗因数的因素2.4.1损耗因数与频率的关系2.4.2损耗因数与温度、湿度和电压的关系2.5影响薄膜电容器漏电流与绝缘电阻的因素2.5.1绝缘电阻与测试条件2.5.2影响绝缘电阻的因素2.5.3气候影响2.5.3.1温度范围2.5.3.2额定温度2.5.3.3测试的参考温度2.6薄膜电容器2.6.1纸介电容器2.6.2合成有机介质电容器简介2.6.3合成有机介质电容器简介2.6.4聚对苯二甲酸乙二酯电容器2.6.5聚对萘二甲酸乙二酯电容器2.6.6聚丙烯电容器2.6.7聚碳酸酯电容器2.6.8聚苯硫醚电容器2.6.9聚苯乙烯电容器2.6.10聚四氟乙烯电容器2.6.11聚砜电容器2.6.12聚乙烯电容器2.6.13聚酰亚胺电容器2.6.14聚对二甲苯薄膜电容器2.6.15复合介质电容器2.6.16可调电容器2.6.17漆膜电容器2.6.18陶瓷-有机材料混合薄膜电容器2.7电容器电极形式2.7.1有感电容器与无感电容器2.7.2箔式电容器2.7.3金属化纸介电容器2.7.4双面金属化纸-塑料薄膜电容器2.7.5金属膜电容器的优点2.8电容器的失效与对策2.8.1  失效率与应用条件的关系2.8.2薄膜电容器失效分析与对策2.8.2.1正常使用的失效2.8.2.2过电压失效2.8.2.3环境温度过高的过热失效2.8.2.4由于过电流的过热失效2.8.2.5急剧放电的过电流失效2.8.2.6过高的dv/dt的过电流失效2.8.2.7不当机械受力失效2.8.2.8高频精密电容器的低电平失效机理2.8.2.9金属化纸介电容失效机理2.9.1旁路电容器2.9.2薄膜电容器作为滤波电容器2.9.3电容器作为耦合电容器2.9.4电容器在采样-保持电路中的应用2.9.5电容器在振荡电路、定时电路、延迟电路和滤波器中的应用2.9.6电容器在积分电路中的应用2.9.7薄膜电容器在音响设备中的应用2.9.8薄膜电容器用于单相电动机起动与裂相2.9.9薄膜电容器用于电磁干扰抑制等其它应用2.10薄膜电容器的电流参数及其在高电流、高dv/dt条件下的应用2.10.1薄膜电容器中与电流相关的的特殊参数2.10.2电容器电流的产生与薄膜电容器的dv/dt的承受能力2.10.3薄膜电容器的有效值电流承受能力2.10.4  晶闸管中频电源对谐振、相位补偿电容器的要求2.10.5薄膜电容器作为高频感应加热电源的谐振电容器2.10.6薄膜电容器作为MOSFET开关与IGBT开关的缓冲电容器2.11薄膜电容器用于镇流与分压2.12  薄膜电容器的典型数据2.12.1RIFA薄膜电容器数据2.12.2EPCOS薄膜电容器数据2.12.3一般用途松下薄膜电容器数据2.12.4国产薄膜电容器数据2.12.5一般用途薄膜电容器数据分析第3章  陶瓷介质电容器3.1概述3.2陶瓷介质电容器3.3陶瓷电容器的分类3.3.1Ⅰ类陶瓷电容器3.3.2Ⅱ类陶瓷电容器3.4陶瓷电容器简介3.4.1叠片陶瓷电容器3.4.2独石陶瓷电容器3.4.3穿心式陶瓷电容器3.4.4高压陶瓷电容器3.4.5低压陶瓷电容器3.4.6圆片陶瓷电容器3.4.5高功率陶瓷电容器3.4.6其它陶瓷电容器3.4.6.1管型陶瓷电容器3.4.6.2密封管形陶瓷电容器3.4.6.3支柱式陶瓷电容器3.4.6.4半导体陶瓷电容器3.4.6.5阻挡层电容器3.4.6.6还原氧化型陶瓷电容器3.4.6.7边界层陶瓷电容器3.4.6.8反铁电贮能陶瓷电容器3.4.7可调电容器3.4.7.1微调陶瓷电容器3.4.7.2圆片形微调陶瓷电容器3.4.7.3管形微调陶瓷电容器3.4.7.4线绕微调陶瓷电容器3.4.7.5独石微调陶瓷电容器3.5陶瓷电容器制造工艺及名词简介3.5.1喷银3.5.2丝网印银3.5.3涂银3.5.4印银3.5.5烧银3.5.6银浆3.6陶瓷介质电容器的基本特性3.6.1陶瓷电容器的等效电路与寄生参数3.6.2陶瓷电容器的电压、电流与功率特性3.6.2.1额定电压(UR)3.6.2.2直流(DC)介电强度/测试电压3.6.2.3陶瓷电容器所允许加载的交流电压与电流同频率的关系3.6.2.4脉冲处理能力3.6.2.5热特性和电气额定值3.6.3陶瓷电容器的电容特性3.6.3.1第一类陶瓷介质电容器的温度性质3.6.3.2第二类陶瓷介质电容器的温度性质3.6.3.3陶瓷电容器的电容量与直流偏置电压的关系3.6.3.4老化3.6.3.5测量条件的影响3.6.4陶瓷电容器的频率特性3.6.4.1陶瓷电容器的Q值与频率的关系3.6.4.2谐振频率、ESR与阻抗频率特性3.6.4.3损耗因数的频率特性3.6.5  陶瓷电容器的其它温度特性3.6.5.1陶瓷电容器的绝缘电阻3.6.5.2第二类陶瓷介质电容器的损耗因数与温度的关系3.7新型陶瓷电容器3.7.1陶瓷叠片电容器3.7.1.1陶瓷叠片电容器的结构3.7.1.2陶瓷叠片电容器对频率特性的改善3.7.2低电感封装陶瓷电容器3.7.3大尺寸叠片陶瓷电容器3.7.3.1大尺寸陶瓷贴片电容器3.7.3.2大尺寸陶瓷叠片电容器3.7.4柔性端头陶瓷电容器3.7.5开路陶瓷电容器3.7.6穿心电容器3.7.7大电容量陶瓷电容器3.7.8电容排3.7.9温度补偿型高频多层片状陶瓷电容器3.8陶瓷电容器的失效分析3.8.1潮湿对电参数恶化的影响3.8.2银离子迁移的后果3.8.3高湿度条件下陶瓷电容器击穿机理3.8.4电极材料的改进3.8.5贴片陶瓷电容器的断裂3.8.6陶瓷贴片电容器的断裂3.8.7贴片陶瓷电容器电极端头被熔淋3.9陶瓷贴片电容器的保管与使用需注意的事项3.9.1第二类陶瓷介质电容器老化问题3.9.2陶瓷电容器的一般注意事项3.9.2.1一般处理是需要注意的事项3.9.2.2运输过程中需要注意的事项3.9.2.3存储3.9.3安装与焊接3.9.3.1组件的安装位置对组件的影响3.9.3.2锡膏印刷的要求3.9.3.3贴片组件贴装时的注意事项3.9.3.4回流焊接3.9.3.6波峰焊接3.9.3.4使用烙铁进行校正或手工焊接3.9.4  PCB设计对焊接与安装后组件的影响3.9.4.1PCB布局的注意事项3.9.4.2陶瓷贴片电容器的焊盘尺寸3.9.5粘合剂的正确应用3.9.6助焊剂的应用3.9.7波峰焊接3.9.8  PCB焊接锡量和弯曲强度3.9.9焊接锡量和温度循环3.9.10  PCB材料的弯曲强度3.9.11陶瓷贴片电容器的抗断裂强度3.9.12热震荡3.9.13焊锡耐热性3.9.14使用烙铁进行校正时的热震荡3.9.10清洗需要注意的问题3.10陶瓷电容器的应用3.10.1大容量陶瓷电容器在一般旁路中的应用3.10.2大容量陶瓷电容器在开关功率负载的旁路和高频整流滤波中的应用3.10.3陶瓷电容器在定时电路、振荡器、时钟电路、延迟电路、滤波器中的应用第4章云母电容器与真空电容器4.1概述4.2云母电容器的基本特性4.3云母电容器数据机主要应用介绍4.3.1高功率云母电容器4.3.2精密云母电容器及高温云母电容器4.4真空电容器基础4.4.1什么叫真空电容器4.4.2陶瓷真空电容器的分类4.4.3命名方法4.5真空电容器的应用领域与特点4.5.1真空电容器的应用领域4.5.2真空电容器的特点4.6真空电容器的结构4.7真空电容器的一般技术条件4.8真空电容器的主要技术参数与分析4.9真空电容器的并联4.10真空电容器的冷却方式4.10真空电容器的其它注意事项4.10.1真空电容器的储存4.10.2真空电容器电压的测试4.10.3真空电容器的安装4.10.4维护4.11国内外真空电容器数据分析及代换第5章  电解电容器5.1概述5.1.1大电容量的需求引出电解电容器5.1.2介质薄膜的获得5.1.3粗糙电极的获得5.1.4负极的获得方法5.2铝电解电容器的基本知识5.2.1铝电解电容器结构5.2.2铝电解电容器的制作过程简述5.3铝电解电容器的基本参数5.3.1电压5.3.2电容量5.3.3漏电流5.3.4损耗因数5.3.5工作温度范围与寿命5.3.6等效串联电阻5.3.7额定纹波电流5.4铝电解电容器的应用环境对铝电解电容器参数的影响5.4.1电容量的温度特性5.4.2电容量与频率的关系5.4.3漏电流与应用环境的关系5.4.4铝电解电容器的损耗因数与应用的关系5.4.5铝电解电容器的应用环境与寿命的关系5.5  铝电解电容器的寄生参数对电特性的影响5.5.1电解电容器的等效电路5.5.2电解电容器的等效串联电阻与应用环境的关系5.5.3电解电容器的阻抗频率特性5.5.4电介质吸收与残余电压5.6ESR的热效应与铝电解电容器的热阻5.6.1等效串联电阻(ESR)的热效应5.6.2热阻5.7铝电解电容器失效分析与防范5.7.1铝电解电容器失效模式及其失效因素5.7.2铝电解电电容自身特性5.7.2应用环境对铝电解电容器失效的影响5.7.3压力释放装置动作5.7.3.1电化学过程导致压力释放装置动作5.7.3.2温度过高导致压力释放装置动作5.7.3.3环境气压过低导致的压力释放装置动作5.7.4特殊失效模式5.7.4.1铝电解电容器的燃烧5.7.4.2瞬时超温5.7.5电容失效的防范5.7.5.1过电压失效的防范5.7.5.2极性反接的防范5.7.5.3超温的防范5.8铝电解电容器的相关形式试验5.8.1负载寿命的测试简介5.8.2负载寿命的测试5.8.3绝缘与接地5.8.4低气压试验5.8.5震荡5.8.6压力释放装置的动作5.8.7充电与放电5.8.8极性与反电压5.8.9可燃性5.9铝电解电容器的应用状态与寿命推算5.9.1不同的铝电解电容器的额定寿命与实际意义5.9.2铝电解电容器寿命的的简单推算5.9.2.1不含有纹波电流工作状态的铝电解电容器的推算5.9.2.2公式推算5.9.2.3图解计算:5.9.3使用条件与铝电解电容器寿命的关系5.9.3.1纹波电流与发热5.9.3.2考虑纹波电流时我国江海电容器厂推荐的寿命推算方法5.9.4利用特性曲线和换算表的寿命推算-EPCOS的推算方法5.9.5CDE的寿命问题的推算5.9.6RIFA的铝电解电容器寿命的推算5.9.6.1电容工作寿命计算基础5.9.6.2通过矩阵举例推算出ESR5.9.6.2通过矩阵举例推算出ESR5.9.6.3整流滤波的计算实例5.9.6.4变频驱动应用的推算实例5.9.6.5电子镇流器应用的推算实例5.9.6.6焊接设备应用的推算实例5.9.6.7汽车电子的应用推算实例5.9.6.8不间断电源(UPS)的应用推算实例5.9.6.9电子线路应用的推算实例5.9.6.10电容工作寿命的计算5.10铝电解电容器的其它注意事项5.10.1铝电解电容器的安全性5.10.1.1电压的安全性5.10.1.2电流的安全性5.10.1.3防爆及燃烧的安全性5.10.1.4铝电解电容器的绝缘安全性5.10.1.5铝电解电容器的温度与气压安全性5.10.2接触电解液的处置5.10.3并联5.10.3.1直流母线结构5.10.3.2“熔断”功能5.10.4串联5.10.4铝电解电容器的并联/串联5.10.5电压降额5.11铝电解电容器的特殊形式5.11.1闪光灯用铝电解电容器5.11.2低ESR铝电解电容器5.11.3无极电容器5.12铝电解电容器的发热与冷却5.12.1铝电解电容器发热的原因5.12.3铝电解电容器的冷却5.12.3.1通过电路板直接散热5.12.3.2增加电容器或电路板表面空气流动速度5.12.3.3有些铝电解电容器采用特殊的设计来降低热阻5.12.3.4通过降低纹波电流减小温升5.12.3.5通过降低表面温度减小温升5.13选择、购买铝电解电容器的应用及注意事项5.13.1不要应用来路不明的铝电解电容器5.13.2拆机件、水货、假货5.13.3套膜铝电解电容器5.13.4翻新铝电解电容器5.13.5“偷电压”的铝电解电容器5.13.6下线铝电解电容器5.13.7在国内销售的国外电解电容器情况5.13.8短寿命的高温铝电解电容器的预期寿命5.13.9铝电解电容器的体积与性能、预期寿命5.14如何用好铝电解电容器5.14.1额定电压的选择5.14.1.1低压整流滤波5.14.1.2工频市电220V整流滤波5.14.1.3三相380V整流滤波5.14.1.4电子镇流器与节能灯5.14.1.5开关电源输出滤波5.14.1.6直流支撑5.14.1.7急剧放电5.14.1.8一般电子线路的旁路与退耦5.14.1.9电子线路的耦合5.14.2额定最高工作温度与寿命的选择5.14.2.1常温一般整流滤波应用与一般电子线路应用5.14.2.2高纹波电流的三相380V整流滤波5.14.2.3电子镇流器与节能灯5.14.2.4汽车发动机舱与高温应用环境5.14.3ESR类型的选择(普通与低ESR)5.14.4外形与接线方式的选择5.14.5电容量的选择5.14.5.1一般电子线路5.14.5.2一般工频整流滤波电路5.14.5.3高纹波电流5.14.5.4开关电源输出滤波4.15铝电解电容器寄生参数的电路模型5.16钽电解电容器的基本知识5.16.1钽电解电容器的结构5.16.2钽电解电容器的一般标准5.16.3钽电解电容器的生产过程简述5.17钽电解电容器的电参数5.17.1电压5.17.2电容量5.17.3阻抗/等效串联电阻(ESR)5.17.4交流功率损耗5.17.5损耗因数5.17.6漏电流5.17.7环境的对钽电解电容器的影响5.18多阳极钽电解电容器5.19聚合物电解电容器5.19.1铝聚合物电解电容器电气性能5.19.1.1等效串联电阻(ESR)和额定纹波电流5.19.1.2铝聚合物电解电容器的电压参数5.19.1.3铝聚合物电解电容器的电容量的标称值5.20铝聚合物电解电容器使用上的注意事项5.20.1极性5.20.2确认额定性能5.20.3外加电压的限制5.20.4充放电电流的限制5.20.5故障与使用寿命5.21电解电容器的自愈特性5.22电解电容器正负极的辨认5.23电解电容器的参数识别5.24电解电容器的简单测试5.24.1电解电容器的电容量和漏电流测试5.24.1.1用指针万用表电阻档检查电解电容器的好坏5.24.1.2用指针万用表估计电解电容器的电容量与漏电流5.24.1.3用指针万用表判断电解电容器的正、负引线5.24.2额定电压的测试5.25铝电解电容器在工频整流滤波中的应用5.25.1应用时需要注意的铝电解电容器性能与参数5.25.1.1额定电压的选择5.25.1.2选择铝电解电容器的最高工作温度和寿命小时数5.25.1.3一般铝电解电容器可以承受的纹波电流和可能出现的实际纹波电流5.25.2低压一般用途低压的工频整流滤波5.25.3单相交流220V直接整流滤波5.25.3.1电容量的选择5.25.3.2上电浪涌电流的抑制5.25.4HI-FI(高保真音响)功率放大器的整流滤波电容器的选用5.25.5工频三相380V直接整流滤波的应用注意事项5.26开关电源输出整流滤波电容器5.27电解电容器应用于功率变换器的电源旁路电容器5.27.1高速电子线路的电源母线的瞬变电压抑制5.27.2电解电容器用于功率变换器的直流母线旁路电容器5.28电解电容器应用于直流链和直流支撑5.28.1电解电容器在直流链和直流支撑中的作用5.28.2应用实例5.29电解电容器作为储能电电容器与急剧放电中应用5.30铝聚合物电解电容器的应用需要注意的问题5.30.1上电冲击电流的抑制5.31作为一般电子线路的旁路与耦合电容器5.32铝电解电容器的现状与发展5.32.1铝电解电容器的结构与性能特点  5.32.2铝电解电容器存在的缺点5.32.3铝电解电容器的生命力5.32.4铝电解电容器迎来难得的机遇5.33各种类型电解电容器的参数5.33.1  铝电解电容器外形5.33.2  南通江海电容器厂的铝电解电容器数据5.33.3  北京无线电元件十厂生产的铝电解电容器数据5.33.4  RIFA铝电解电容器数据5.33.5EPCOS铝电解电容器数据5.33.6  NIPPONCHEMI-CON铝电解电容器数据5.33.7  CDE公司铝电解电容器数据5.33.8  铝电解电容器数据分析5.33.9  钽电解电容器数据5.33.10  钽电解电容器数据分析5.33.11  铝聚合物电解电容器第6章超级电容器与电化学电容器6.1概述6.2双电层原理的超级电容器6.2.1双电层原理6.2.2超级电容器的超级电容量的获得6.2.3最早的超级电容器的电极是金粉!6.2.4与电解电容器的异与同6.3电压特性6.3.1额定DC电压UR6.3.2工作电压Uop6.3.3额定浪涌电压Us6.3.4分解电压6.3.5工作电压与寿命的关系6.4额定电容量6.5等效串联电阻6.5.1等效串联电阻的定义6.5.1.1交流等效串联电阻的定义6.5.1.2直流等效串联电阻的定义6.5.2等效串联电阻产生的原因6.5.3等效串联电阻的简单测试方法6.5.4阻抗频率特性6.6额定电流与峰值电流6.7功率密度与能量密度6.7.1最大存储能量6.7.2能量密度与功率密度6.8寿命6.9其他特性6.9.1漏电流6.9.2损耗因数问题6.10超级电容器性能分析6.10.1有机体系与水系超级电容器的性能差别6.10.2超级电容器的电容量与ESR乘积6.10.3ESR的影响6.10.4数据方面6.10.5覆盖范围6.10.6超级电容器能量密度的问题与解决思路6.11电化学原理的超级电容器6.11.1电化学原理的超级电容器概述6.11.2电化学超级电容器的数据6.11.3电化学超级电容器存在的问题6.12超级电容器的鉴别6.12.1超级电容器与电池的鉴别6.12.2双电层超级电容器与电化学超级电容器的鉴别6.12.3水系与有机体系超级电容器的鉴别6.13超级电容器串联应用中的均压问题及解决方案6.13.1问题的提出6.13.2影响超级电容器均压的因素6.13.2.1容量的偏差对电容器组的影响6.13.2.2漏电流对超级电容器组的影响6.13.2.3ESR的影响6.13.3无源元件解决方案6.13.4实用的2.7V额定电压超级电容器电压均衡电路6.13.5实用的2.5V额定电压超级电容器电压均衡电路6.13.6动态均压电路6.14超级电容器与电化学电容器的失效6.15超级电容器的应用6.15.1超级电容器改善汽车起动性能6.15.1.1蓄电池存在的问题6.15.1.2超级电容器与蓄电池组合改善汽车启动性能6.15.2超级电容器在混合动力汽车和电动汽车中的应用6.15.3超级电容器电动汽车6.15.4短时高峰值电流的应用(功率助力器)6.15.5在UPS中的应用6.15.6电动工具的驱动6.15.7与光伏电池的组合应用6.15.8无人值守与免维护设备的应用6.15.9微弱电流充电6.15.10自发电手电筒6.15.11在低耗电的电子电路中的应用6.16超级电容器的充电技术6.17超级电容器与环保6.18国内外的超级电容器的水平与发展趋势6.18.1AVX的bestcap超级电容器6.18.2陶瓷超级电容器第7章  抑制电源电磁干扰电容器7.1概述7.2抑制电源电磁干扰用电容器的特殊要求-电气安全规则7.3抑制电源电磁干扰用电容器的连接方式7.4抑制电源电磁干扰用电容器的特性与主要参数7.5电源电磁干扰抑制电容器的应用7.5.1电源滤波器7.6晶闸管电路的电磁干扰的抑制7.7整流子电动机的电磁干扰的抑制7.8安全事项7.9其他电容器是否可以用作抑制电源电磁干扰用电容器?7.10抑制电源电磁干扰用电容器是否可以用作电力电子电容器?第8章电磁干扰抑制电容器与应用8.1电容器寄生参数的影响8.1.1  ESR的影响8.1.2  ESL的影响8.2普通穿心电容器8.2.1普通穿心电容器8.2.2穿心电容器的技术数据8.2.3穿心电容器的插入损耗8.2.3.1穿心电容器的插入损耗8.2.3.2电结构8.2.3.3各种穿心电容器适用的场合8.2.3.4不同的源和负载阻抗的影响实例8.2.3.5负载电流8.2.4与安装要求8.2.4与安装要求8.2.6平衡线穿心电容器8.2.7带有过电压保护的穿心电容器8.3贴片式穿心电容器8.5带有串联电感的贴片穿心电容器8.4平衡线式穿心电容器第9章电力电子电容器9.1电力电子电容器的特殊性9.2电力电子电容器的电特性9.2.1电压特性9.2.1.1交流额定电压UN9.2.1.2直流额定电压UN9.2.1.3最大重复峰值电压9.2.1.4不重复浪涌电压Us9.2.1.5介电强度或寿命测试电压9.2.1.6几个电压之间的关系分析9.2.2电容量9.2.3储能WN9.2.4电流特性9.2.5电容器的寄生电感参数9.3电力电子电容器的损耗9.4电力电子电容器的热特性9.4.1电容器的热阻Rth9.4.2热时间常数τth9.5工频单相整流滤波对电容器的特殊要求9.6电容器在多相整流电路中的作用9.6.1工频多相整流的直流母线的电容器的作用分析9.6.2“直流支撑”、“DC-Link”电容器的作用9.7工频多相整流电路中电容器的选择9.7.1工频多相整流电路中的电解电容器选择9.7.2变频器/逆变器专用薄膜电容器替代电解电容器的应用9.7.4变频器/逆变器专用薄膜滤波电容器的结构与装配方式9.7.5用一般薄膜电容器替代电解电容器的应用9.7.6单体薄膜电容器作为直流支撑或DC-Link应用中替代铝电解电容器9.7.7整流滤波、直流支撑电容器数据9.8电力电子电容器作为直流母线旁路电容器的应用9.9电容器作为谐振电容器的应用9.9.1电力电子线路对谐振电容器的特殊要求9.9.2电容器在电子镇流器作为谐振电容器的应用9.9.3  作为中频感应加热的谐振电容器9.9.4作为数十千赫的感应加热的谐振电容器9.9.5  作为数百千赫的射频感应加热的谐振电容器9.9.6  作为数兆赫及数十兆赫的射频感应加热的谐振电容器9.9.7  电力电子电路中的功率耦合电容器和交流滤波电容器9.10电力电子电路对缓冲电容器的要求9.10.1作为晶闸管换相电容器和吸收电容器的应用9.10.2作为GTO箝位电容器的应用9.11储能电容器的特殊要求9.12  最著名的电力电子电容器:EC电容器数据9.12.1  直流支撑电容器9.12.2  开关电源输出整流滤波电容器或直流母线旁路电容器
好消息,我想买一本,现在书店好像还没有看到啊?
yeming
@yeming
我以前买了 电容器及其应用
我认为是难得的好书!
后来我介绍给我的电容供应商们去读!
陈永真
@yeming
10月31日~11月1日的深圳研讨会我会去的,主要讲功率因素校正的特殊方法,届时会带过去“电容器手册的”如果参加这个会可以在会上找我就可以买到这本书的,如果是其他地区的可以直接找我,13841685729,email:0416chenyongzhen@163.com 跟我联系联系.
mike100
@duxu_hit
以前也看过此类的书,还不错.
unique
@陈永真
内容翔实,很有实用价值!
@陈永真
10月31日~11月1日的深圳研讨会我会去的,主要讲功率因素校正的特殊方法,届时会带过去“电容器手册的”如果参加这个会可以在会上找我就可以买到这本书的,如果是其他地区的可以直接找我,13841685729,email:0416chenyongzhen@163.com跟我联系联系.
谢谢陈老师!您也要多注意身体.
这两天我们的程序人员做了一个购书网友的表单.
想购买陈老师的《电容器手册》请点击http://www.dianyuan.com/bbs/cyz/form.php填写表单后,我们会尽快整理,交给陈老师,这样比较统一,也方便些,大家觉得呢?
yeming
@电源网-娜娜姐
谢谢陈老师!您也要多注意身体.这两天我们的程序人员做了一个购书网友的表单.想购买陈老师的《电容器手册》请点击http://www.dianyuan.com/bbs/cyz/form.php填写表单后,我们会尽快整理,交给陈老师,这样比较统一,也方便些,大家觉得呢?
我已经捷足先登了,已经先发给陈老师了!呵呵!
@yeming
叶工,你也太速度了吧:-)
yeming
@电源网-娜娜姐
叶工,你也太速度了吧:-)
好东西我就先抢了,呵呵!
@yeming
好东西我就先抢了,呵呵!
恩,有道理!
da2007
@陈永真
ding...
fxusheng
@陈永真
好书,应该增加一章“电容器的测量”尤其对介质损耗,动态电阻、串联等效电感及其它分布参数的测试方法,这样才能精确的比较和选择电容器.
另外,很需要电阻和电容合体的器件,比如耐压3000V以上1000--2000P带50M电阻值的器件,1000P耐压500V以上带100K电阻值的器件等等,电容器厂都是把电容的绝缘电阻做得越大越好,实际应用时经常要在电容旁边再并联一个电阻,都是无奈之举.可惜我不是做电容的,要不然早就出来一系列这类器件了.器件生产厂不了解应用,用户没条件生产器件,这就使市场脱节.谁有兴趣生产联系我.
博美电源 冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
fuqi83915
@陈永真
陈老师,您好!
好久不曾到电源网,今日看到您的帖子,实在是今天最高兴的事情之一.
祝贺老师桃李天下,也祝愿老师身体健康、工作愉悦.
fsyuri
顶,书店有后再买吧
jellyer
@fsyuri
顶,书店有后再买吧
我也想要一本
陈永真
@mike100
以前也看过此类的书,还不错.
我倒是希望有人能出一本比“电容器手册”还好的电容器应用方面的书,我好继续提高.写铝电解电容器制造还真有一本好书,厦门大学出版社出版的,我在网上就看到一章,收获很大,丰富了铝电解电容器制造方面的知识,也有助于了解那家的铝电解电容器好提供依据.
jamliang
@陈永真
那你意思是说现在没有比"电容器手册"还好的应用方面的书了?不知道你有没有到过港大的图书馆,里面电容应用方面的书可以说是数不胜数.只是一般学校里面的书外面都很难买得到而已了,而且都是英文的,也没人想去翻译它.因为大家都懂英文,包括我们的所有教材都是英文的.
孤灯下
深圳书城(地王大厦对面)已经有卖的了!书架在“机械类”、“电工类”附近,不在电子、电信那边.很多开关电源的书籍,都在电子、电信那边的.
david.wang
@孤灯下
大约多少钱一本呀,大家想知道!
孤灯下
@david.wang
大约多少钱一本呀,大家想知道!
68元RMB!很厚的一本书.
陈永真
@david.wang
大约多少钱一本呀,大家想知道!
正文831页,B5开本,软精装定价68元,相对比电容器及其应用便宜.
yeming
@陈永真
坚决支持陈老师,港大有图书,那是港大的,英文版的是不是为中国人写的,我们看不到,陈老师给我们这本好书,是为中国人写的,我们需要!
    外国人造飞船,我们中国人也要有!外国人的飞船是属于我们中国人的吗?我们要有自己的东西,陈老师出这本书,付出了辛勤的劳动,是为我们做了一件大好事,填补了国内的空白,我相信会极大地提高国内电容制造和应用水平,我衷心感谢陈老师!
    顺便说一句,陈老师这本书不是为少数几个人人写的,这些人自认为没有必要看的可以不看,是为广大的读者写的!只要大部分人认可就是好的!我认为本书非常好!虽然我还没有看过电容器手册,但是我看过电容器及其应用,我觉得如果能够把书中很多细节的东西能够理解,就能很好地应用电容器了!这本书很有实用价值,所以我认为电容器手册的价值不会差的!
孤灯下
@yeming
坚决支持陈老师,港大有图书,那是港大的,英文版的是不是为中国人写的,我们看不到,陈老师给我们这本好书,是为中国人写的,我们需要!    外国人造飞船,我们中国人也要有!外国人的飞船是属于我们中国人的吗?我们要有自己的东西,陈老师出这本书,付出了辛勤的劳动,是为我们做了一件大好事,填补了国内的空白,我相信会极大地提高国内电容制造和应用水平,我衷心感谢陈老师!    顺便说一句,陈老师这本书不是为少数几个人人写的,这些人自认为没有必要看的可以不看,是为广大的读者写的!只要大部分人认可就是好的!我认为本书非常好!虽然我还没有看过电容器手册,但是我看过电容器及其应用,我觉得如果能够把书中很多细节的东西能够理解,就能很好地应用电容器了!这本书很有实用价值,所以我认为电容器手册的价值不会差的!
我上周六买的,这几天都在看,不得不说好!尤其是薄膜电容和电解电容部分,我们在应用上走过弯路,这本书把问题都讲到了.
qghqgh
@陈永真
唉,去书店一看,内容都差不多.为什么中国人出的书就是没有一点实干精神呢?
@孤灯下
好,有空就去书城买回来!
jamliang
2008-10-15 22:50
@yeming
那说话也不能太狂了,居然说没有比电容器手册还要好的书,把自己抬得太高了吧,港大的电容方面的书多数为港大的教授写的,也是中国人写的书,只是你自己见识太少了吧,所以说话比较狂.这也难怪.就像以前有个故事,说是一个在井里的青蛙看到天只有个井口那么大,.哎.
jamliang
2008-10-15 22:57
@qghqgh
顶,我非常支持你,其实我基乎不看中文的书籍的,因为中文的书写的水平有限,本人非常支持你,给你加分.
