500W APFC 的效率
请教各位高手,输出功率为500W的APFC在低端90V交流输入时的效率一般是多少呀?
全部回复(68)
我的在低端90V输入时,效率只有86.5%,整机效率只有76.3%.PFC部分的测试数据如下表.各位高手给点意见,请不吝赐教,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223601829.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@release
我的在低端90V输入时,效率只有86.5%,整机效率只有76.3%.PFC部分的测试数据如下表.各位高手给点意见,请不吝赐教,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223601829.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
效率挺高的,请问你用什么拓扑,什么控制芯片做的
@release
上面那组数据由于输入回路串有热敏电阻(后级没工作,所以继电器没有吸合),下面这组数据是将热敏电阻短路测得的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223623753.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@release
上面那组数据由于输入回路串有热敏电阻(后级没工作,所以继电器没有吸合),下面这组数据是将热敏电阻短路测得的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223623753.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没图怎么看呢?
@release
比芯片数据表所提供的低了好多.
@release
没有看到电路图,猜想而已~
不知道您APFC的辅助供电线路在90V低压时是否足够屏蔽掉启动供电电路?
我以前做过的一款PFC就出现过低压时一直由启动供电线路供电,大部分能量消耗在分压电阻上了.
另外如果需要两个460并联的话是否可考虑用单个32N50?省掉的一半图腾驱动电路及460也应该差不多能抵掉32N50多出的成本.而这样对效率及稳定性提高应该还是有帮助的.
@hujiabin_85
没有看到电路图,猜想而已~不知道您APFC的辅助供电线路在90V低压时是否足够屏蔽掉启动供电电路?我以前做过的一款PFC就出现过低压时一直由启动供电线路供电,大部分能量消耗在分压电阻上了.另外如果需要两个460并联的话是否可考虑用单个32N50?省掉的一半图腾驱动电路及460也应该差不多能抵掉32N50多出的成本.而这样对效率及稳定性提高应该还是有帮助的.
谢谢的分析和建议.供电电压我有测过的,输入在90-260之间变化时,辅助供电在14.7V至15.3V范围.不过我没有加关断电路,也就是说启动供电电路一直在线,所以还没有分析这条线路引入损耗究竟有多大.
另外,你说的用32N50取代两个460,我在调试的时候也有试过,用的是英飞凌的32N50,效率确实不比两颗460差,但单颗MOS的散热效果好像要差一些,结温较高.
@release
看了楼上的低端90V输入时,效率只有86.5%,认为是有点偏低的,应该可以做到至少88%左右吧?
楼上的可以换下PFC的二极管为SIC 碳化硅材质的再看下可以提升多少!
同时改善下PFC开关管驱动波形的前后沿,应该会有不少改善的.
@anjlin
贴波形上来瞧瞧~~~~另外,你的电感量在不饱和的情况下可以大点~~~~因为开通损耗,Pr=I^2*Rds,感量大,峰值电流就会小点~~~不过,最好还是把你的波形及图贴上来~~~~~~~~没这两样,大家只能猜测~~~~~~无法具体判断!
谢谢指点!
驱动波形(手机拍的,不是很清楚):
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883619.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上升沿:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883500.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下降沿:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883552.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动波形(手机拍的,不是很清楚):
上升沿:
下降沿:
@release
谢谢指点!驱动波形(手机拍的,不是很清楚):[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883619.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上升沿:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883500.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下降沿:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223883552.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的下降沿有点问题哟~~~~!一般下降沿应该比上升沿时间短才对!有没有在开关管G极与IC驱动脚之间反并二极管?还有中间的电阻是多大的?能把原理图贴上来不?
@anjlin
不好意思,原图在设计时没有加驱动.在调试时发现驱动不足,所以另外搭了小电路来驱动.NCP1653的DATASHEET上面标明是驱动电流为+/-1.5A,我觉得足够了,可实际测试才发现不是那么回事,呵呵.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223890212.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@release
不好意思,原图在设计时没有加驱动.在调试时发现驱动不足,所以另外搭了小电路来驱动.NCP1653的DATASHEET上面标明是驱动电流为+/-1.5A,我觉得足够了,可实际测试才发现不是那么回事,呵呵.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/30591223890212.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R上应该要反并二极管~~~~~加速关断~~~把关断损耗降下来!
