一节干电池1.5V驱动0.5W \ 1W方案
MH6205一节干电池驱动0.5W方案
测试条件:L=6.2uH  C=220uF/6.3V  D=5819
Vi Ii Vo Io η
1.6V 390MA 3.15V 115MA 58.05%
1.5V 380MA 3.18V 110MA 61.37%
1.3V 340MA 3V 80MA 54.29%
1.2V 300MA 3V 65MA 54.17%
1.0V 280MA 2.9V 40MA 41.43%
还有1.5V升0.5W/1W
        2.4V升1W
        3V升1W/3W/5w的方案哦,有兴趣的联系我!
联系人:周晓芊
Tel: 0755-82536500  Fax: 0755-82536214
MOB:15889688259  QQ:993015739
MAIL:mingheic@gmail.com
全部回复(20)
你这线路叫可以点亮,能恒流才怪呢!
@文子
你这线路叫可以点亮,能恒流才怪呢!
不是恒流的,是恒功率的.买个板子试下就知道了.呵呵,我的男朋友外号也叫文子哦!
@mhxiaoqian
做些小玩意还可以,市场在江浙一带居多.
@文子
做些小玩意还可以,市场在江浙一带居多.
你根本就不懂得市场,不懂就不要乱说了嘛.你的310也好不到哪里去,那么贵,谁买啊?
呵呵,开玩笑!
fxusheng
不错,能恒功率就很好,简单实用.你是卖这款IC的吗?能抱个价吗?
冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.comc.n
@mhxiaoqian
你根本就不懂得市场,不懂就不要乱说了嘛.你的310也好不到哪里去,那么贵,谁买啊?呵呵,开玩笑!
我什么310?知道恒功率会给LED带来什么样的后果吗?你在哪里看到关于LED可以恒功率驱动的?
有些客户不负责任,设计锂电池或镉镍电池什么器件都不要,直接驱动,当电压点不亮时就用简单的DC-DC恒压驱动.这些产品厂家有几个可以对客户负责?严重的败坏了LED声誉.
有些IC设计厂家,看谁家IC有比较大的出货量,就抄比如合泰的HT7750系列.做也可以,觉得与LED没什么关系才对,推荐不要太离谱.
alai4
6205是什么啊?
能给我一份吗?yancaigen_09@163.com
要3V升1W/3W/5W的方案
husen861228
@文子
我什么310?知道恒功率会给LED带来什么样的后果吗?你在哪里看到关于LED可以恒功率驱动的?有些客户不负责任,设计锂电池或镉镍电池什么器件都不要,直接驱动,当电压点不亮时就用简单的DC-DC恒压驱动.这些产品厂家有几个可以对客户负责?严重的败坏了LED声誉.有些IC设计厂家,看谁家IC有比较大的出货量,就抄比如合泰的HT7750系列.做也可以,觉得与LED没什么关系才对,推荐不要太离谱.
真的恒功率??怀疑……
江津崽
Vi Ii Vo Io η
电压下降电流下降,怎样恒功率的?
yuanguohui
新人来学习一下~~~
yh007
兄弟最近一直在找这样的IC,但是我可以很肯定的说,你这个IC不行,而且恒流效果不行,差310和2803远了.
mhxiaoqian
@yh007
外围只要1色环电感.
是恒功率芯片,续航能力比传统驱动的高出1~2小时
需要样品及其它LED驱动芯片等都可以联系周小姐15889688259 QQ:993015739
2661101241765015.pdf
xyd1122
恒功率?既不恒流也不恒功率 . . . . 不过市场上很多这样的 普通的稳压芯片驱动,不烧LED就成...关键是价格 这种方案0.6以内
cocoho309
@yh007
310我这有,可以找我.
cocoho2009@qq.com
cszhwei
@xyd1122
恒功率?既不恒流也不恒功率....不过市场上很多这样的普通的稳压芯片驱动,不烧LED就成...关键是价格这种方案0.6以内
1003531243906038.pdf 我这款会好很多 13724306268 周
hgj7580
@cszhwei
1003531243906038.pdf我这款会好很多13724306268周
这IC有报价吗?有实际应用吗?
lxmpanther
@文子
这位仁兄说的在理!
@lxmpanther
这位仁兄说的在理!
标题:低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
PAM2803是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反馈电压可以有效
减少外部电阻的损耗。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可空载。
封装:SOT23-6。最小包装为3K PCS。
  另外要想充分发挥恒流驱动 PAM2803的性能请注意以下几点:
1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量小,磁芯损耗要尽量低
IC
内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最低不要低于2A,更高
的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,但体积必然随之加大
、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电
、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uFESR尽量低
4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参考如需要PCB文件可与我司工程部联系。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803dx.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我司工程部推荐 PCB布线
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pcb.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品外包装:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pkg.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jacky.lumenchip
标题:低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司Website:http://www.lumen-chip.com联系人:Jacky手机:15014039767电话:0755-61335862-801传真:0755-29059280Email:jacky.lumenchip@139.comQQ在线客服:[图片]  低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。PAM2803是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反馈电压可以有效减少外部电阻的损耗。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2ANMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可空载。封装:SOT23-6。最小包装为3KPCS。 另外要想充分发挥恒流驱动PAM2803的性能请注意以下几点:1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量小,磁芯损耗要尽量低IC内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最低不要低于2A,更高的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,但体积必然随之加大2、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电3、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uF,ESR尽量低4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参考如需要PCB文件可与我司工程部联系。[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803dx.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我司工程部推荐PCB布线[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pcb.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">产品外包装:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pkg.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1.5A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
传真:0755-29059280
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1.5A恒流电流,最高输出达32W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
