为何带载能力差(FSD200)
空载时电源的功耗就3.5W左右了,当接入50R负载时输出端电流接近0.1A,可是通过调整负载,电流最大只能到达0.15A,接着就电压跌落,工作不正常,还得断电一断时间再运行才能返回正常状态.哦,由于手头上没有4uH的我就用了2.2mH的代替.此图参照FSD21X的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2793331223711857.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
yong1360
怎么没人理会啊  哎 郁闷
conson
这颗IC停产N年了,还能用?
pangjihao
@conson
这颗IC停产N年了,还能用?
把R8,D6断开,这个现象是过压保护的可能性较大.
sinican
@yong1360
怎么没人理会啊  哎郁闷
R9 断开
smile_zhao@126.com
yong1360
@pangjihao
嗯 不知道你说的断路还是短路,“R9 断开 ”这个看起来像是短路.按你的,试着断路看看
@yong1360
嗯不知道你说的断路还是短路,“R9断开”这个看起来像是短路.按你的,试着断路看看
断开的意思是断路,怎么能事短路呢
hippy128
@sinican
R9断开smile_zhao@126.com
R9断开是不是有点不安全,容易炸机.
sinican
@hippy128
R9断开是不是有点不安全,容易炸机.
R9 是你从Vout 上直接连到 TL431 上的
断开后,Vout 通过 R10 经光耦至 TL431,相应的 R9 就不会再从 光耦上进行分流
smile_zhao@126.com
hippy128
@sinican
R9是你从Vout上直接连到TL431上的断开后,Vout通过R10经光耦至TL431,相应的R9就不会再从光耦上进行分流smile_zhao@126.com
看错了一边,我刚才看以为是光藕内部发光管的正端的采样电阻.
@ytdfwangwei
断开的意思是断路,怎么能事短路呢
R9短路 ,可能他理解的是  不让C12 悬空, 仍然能起到滤波的作用吧
maohongqing
@yong1360
你将R8换成100R的电阻应该就可以了,这个问题应该是过压保护引起的
