逆变/光伏/并网
IR3205芯片要有多大才是正装的啊
IR3205芯片要有多大才是正装的啊
我买的3205剪开里面芯片就3乘3毫米,是假的吗?
全部回复(7)
sqtj
不是
glf680409
我司有原装的 IRF3205 保原装 假一罚十
QQ:403920015
鹫峰之鹰
教你测试参数辨别MOS管真伪:1.准备一台可调稳压电源最好带恒流的那种,先调12V电压给待测的管子GS极充电,G极为正,随后断开接G极的电源的正端,再调稳压电源恒流值为数A如3A,然后接到D极(负极还是接S极),接好后就可以直接用数字万能表测管子DS之间的电压降,注意测电压降两表笔要测管子引脚上,以免引起误差)然后代入欧姆定律R=U\I就得出管子的内阻此参数应跟手册给出的RDS接近(注意测试环境温度的影响.)2.测耐压:先短接待测管的GS(注意千万要短接好)两端,然后用耐压测试仪或兆欧表直接测管子的DS两端的耐压,注意耐压仪或摇表电流不超5MA为宜.
鹫峰之鹰
@鹫峰之鹰
MOS管的的极间电容Ciss,Coss等参数则可以用数字表的电容档测试,大体接近参数手册值就可.
xin520ccc
@鹫峰之鹰
我买的IRF530都比你的大啊,,,,,,肯定不是.
鹫峰之鹰
@xin520ccc
IRF3205其实假的不多,但生产产家很多.
鹫峰之鹰
@鹫峰之鹰
假的管子上面的三个参数不可能兼顾.因生产工艺的原因特别是耐压跟RDS之间的关系.
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
