做了一个电源输入为85-260V交流,输出12V/5A,满载温度偏高,电源加有一个长20CM,宽6CM的的方合散热片,但工作一段时间后外壳温度不低于70度,如何要低到50度以内.
电路请看原理图. 346261223869635.sch 346261223879889.pdf
85-260V输入12V/5A 电源温度高求助
全部回复(22)
@ytdfwangwei
你最好把你主开关管的VDS波形发上来,然后再看看,还有按你的效率的话,满载总共损耗才12W,你那么大的散热器还热啊.
是不是我计算有误?效率=(输出电流*输出电压)/(输入电流*输入电压)*100%
示波器是数字,上次测电源不小心给烧了,还没修呢.
还有别的办法吗?
这是内电源实物,外现还有一个长方型的铝壳.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/346261223946588.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有别的办法吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/346261223946588.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@海蓝
是不是我计算有误?效率=(输出电流*输出电压)/(输入电流*输入电压)*100%示波器是数字,上次测电源不小心给烧了,还没修呢.还有别的办法吗?这是内电源实物,外现还有一个长方型的铝壳.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/346261223946588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
