反激式,输入市电,输出26V,
1)负载接25欧姆/100W的电阻时,UC3842上VCC=11V,
占空比D=14%,
2)负载接12.5欧姆/100W电阻时,输出还是可以达到26V,
而3842 VCC=24V了,
这是为什么,应该不变才对啊.
为什么用UC3842输出负载增加时,反馈绕组上的电压会上升?
全部回复(30)
@ytdfwangwei
如果有示波器,你主要在增加负载的过程中,看看主开关管占空比及关断时候的尖峰的变化,然后再分析可能好一些,跟二极管速度应该不大
在26V/1A输出时 MOS管每次关断一瞬间Vds有个尖峰脉冲,在520V左右.
加载,26V/2A, MOS管每次关断一瞬间Vds有个尖峰脉冲,在560V左右.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2627331223944851.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我画的波形.两种输出时电路工作1分钟后,摸没有加散热片的MOS管时,常温.
请您帮我分析下.
我变压器的Np=48T,Lp=330uH,漏感不知道.
请您帮我分析下.
@tutugou
在26V/1A输出时MOS管每次关断一瞬间Vds有个尖峰脉冲,在520V左右.加载,26V/2A, MOS管每次关断一瞬间Vds有个尖峰脉冲,在560V左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2627331223944851.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我画的波形.两种输出时电路工作1分钟后,摸没有加散热片的MOS管时,常温.请您帮我分析下.我变压器的Np=48T,Lp=330uH,漏感不知道.
这个来说正常啊,你没测测你的辅助绕组整流后,滤波前的波形在1A、2A负载的情况下有什么区别吗?你加了滤波电阻后VCC电压有没有改善?
@tanknet
输出绕组和辅助绕组之间耦合不完全,存在漏感你把变压器拆下来,输出绕组短路,测辅助绕组两端电感,肯定不小.你是用光耦+稳压管或者431取的反馈吧?如果是用辅助绕组取的反馈就是重载主输出电压降低.解决这个问题只有提高变压器工艺,别无他法.
我把图贴出来,参考本网站上的图的.是采用431稳压的.在反馈绕组上串个330UH的电感,可以有效的改变我出现的问题.当26V/2A输出时,可以把3842VCC在14V以下.
NP=48 LP=700uH
Ns26V=17T
Nf=11T
但当空载时就会出现打嗝.虽然我可以通过调整反馈绕组圈数或者串的R5电阻可以使空载或者重载都可以工作.但以后批量生产时,会出现一致性不好的问题,到时候一个一个去调太麻烦了.
有个疑问,26V/1A 电路工作时占空比D=2.4/26=9%;
26V/2A 时占空比D=4.8/26=18%;
我认为我的占空比有点小,但我不知道怎么修改. 2627331223954266.pdf
NP=48 LP=700uH
Ns26V=17T
Nf=11T
@tutugou
我把图贴出来,参考本网站上的图的.是采用431稳压的.在反馈绕组上串个330UH的电感,可以有效的改变我出现的问题.当26V/2A输出时,可以把3842VCC在14V以下.NP=48LP=700uHNs26V=17TNf=11T但当空载时就会出现打嗝.虽然我可以通过调整反馈绕组圈数或者串的R5电阻可以使空载或者重载都可以工作.但以后批量生产时,会出现一致性不好的问题,到时候一个一个去调太麻烦了.有个疑问,26V/1A电路工作时占空比D=2.4/26=9%; 26V/2A时占空比D=4.8/26=18%;我认为我的占空比有点小,但我不知道怎么修改.2627331223954266.pdf
怎么占空比还变化这么大,你是不是变压器绕错了,同名端有问题啊
@liu19730702
输出负载增加时VCC上升是正常的,我们要做的是将VCC升副控制在可接受范围之内并使它为我们所用,前面几位的回复都有效,你的VCC绕组是绕在外面还是里面?绕在里面会比外面好一些,耦合程度高一些.
我绕在最外层.谢谢,我重新去扰个试试.我D为什么只有在10%左右,看论坛上参考说是30-40%是正常的.
我试了1)把f=40kHz-->80kHz,D还是10%;(以下负载不变,26V/1A)
2)把输出次级绕组砸数减小2圈,d还是10%;
3)通过改变Lp,在1000uH-300uH变化,d的变化很小,也是10%
4)改变光耦上的限流电阻,到3842 2脚F反馈电压检测输入的电阻,还是没有达到增大d.
当然把负载加重到2A,d=20%.
能帮我想个法子么?
当然把负载加重到2A,d=20%.
能帮我想个法子么?
@tutugou
我绕在最外层.谢谢,我重新去扰个试试.我D为什么只有在10%左右,看论坛上参考说是30-40%是正常的.我试了1)把f=40kHz-->80kHz,D还是10%;(以下负载不变,26V/1A) 2)把输出次级绕组砸数减小2圈,d还是10%; 3)通过改变Lp,在1000uH-300uH变化,d的变化很小,也是10% 4)改变光耦上的限流电阻,到38422脚F反馈电压检测输入的电阻,还是没有达到增大d.当然把负载加重到2A,d=20%.能帮我想个法子么?
为什么你的D小? 是因为你的变压器初次级匝数比过低了. 你把比例改高占空比就上去了. 不过小心炸管,一定要考虑管子能不能禁得起.
@tanknet
为什么你的D小?是因为你的变压器初次级匝数比过低了.你把比例改高占空比就上去了.不过小心炸管,一定要考虑管子能不能禁得起.
先绕初级,再绕反馈,再绕次级.让反馈和初级间耦合好,我试了下,这个效果不错,基本可以解决在不同负载下VCC电压变化(只在整流二极管前加20欧姆电阻,不用电感).
通过改小次数砸数(反馈砸数也变小),也就是让初次级比例变大.可以提高占空比5-6%点.我把我的砸数在列下:
Np=45T
Ns=18T-->15T--12T
Nf=10t--8T--6T
当次级砸数减小时,不同负载vcc变化又很大,又需要调节各参数,而且不是很容易.我打算占空比小就小吧.
想说明点 3842的1,2脚之间我把电阻从10k->100K,这对轻载时电路正常工作很有帮助.
我想就这么先告一阶段,接着调充蓄电池部分了.
Np=45T
Ns=18T-->15T--12T
Nf=10t--8T--6T
@tutugou
先绕初级,再绕反馈,再绕次级.让反馈和初级间耦合好,我试了下,这个效果不错,基本可以解决在不同负载下VCC电压变化(只在整流二极管前加20欧姆电阻,不用电感). 通过改小次数砸数(反馈砸数也变小),也就是让初次级比例变大.可以提高占空比5-6%点.我把我的砸数在列下: Np=45T Ns=18T-->15T--12T Nf=10t--8T--6T当次级砸数减小时,不同负载vcc变化又很大,又需要调节各参数,而且不是很容易.我打算占空比小就小吧.想说明点3842的1,2脚之间我把电阻从10k->100K,这对轻载时电路正常工作很有帮助.我想就这么先告一阶段,接着调充蓄电池部分了.
不是有人说了:你变压器的同名端错了,你把供电绕组换个头,尾试试.
