40w开关电源设计有参数-恳请指点
本人新设计了个40W的开关电源,不知方案是否可行,恳请高手指点,不胜感激!
原来请高手看了一下,他说可以改变3844的接法,使其工作在脉宽调制的状态,我的1脚是直接接光耦的,当输出大于5V时,1脚接地直接关断了,有没有接法可以让其检测到大于5V时3844直接减小脉宽的方式啊,恳请指点.
具体要求如下:
1) 交流输入电压:AC85V~264V;
2) 直流输出:5V,2A;15V,0.7A两组;18V,0.1A;
3) 输出电压调整率:5V≦5%,15V≦5%;18V≦5%;
4) 纹波电压:5v,Upp≦50mV;
5) 工作频率30KHZ.
2954591224040072.pdf
全部回复(7)
erjizhan
看不到图.
drtmxf
@erjizhan
看不到图.
从8脚接一电阻到3脚
a0326
你的C22是不是有问题啊
不是从8脚接电阻到3脚,别误导人家
1、从8脚接1电阻到1脚,电阻用1-2K就可以
2、电路没有斜坡补偿,加斜坡补偿是从4脚加电阻到3脚.
3、431环路1.5UF电容过大,可以选5.1k跟104串联.
lianzhang
光耦反馈时,光耦的C脚10K电阻上拉到8脚,1脚接光耦的C脚.
yuyan
@lianzhang
路过
xxx904725
看不到图
