滤波电容发热!
我的3525前级电容发热是什么原因哦?
全部回复(10)
最有可能是变压器初级不对称或者漏感过大导致产生比较高的尖峰电压,这个东西有时候会烧MOS,3525,或使他们过热.达到一定强度电容爆炸.
ycxmf
@11455355
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2805271224068830.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ycxmf
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2805271224068830.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你可以从以下几个方面入手试一下,应该能解决问题:
1.在这个电容上并接一个104高频电容.
2.如果机子功率不大,找一小磁环或其它磁芯用4根0.8的线能绕下多少就绕多少,串在电源与电容间.
3.增加吸收回路(如果你的电路中没有的话)或改善一下吸收回路的参数!
4.重绕高频变压器.最好用夹芯绕法来绕!
ycxmf
@斌520
你可以从以下几个方面入手试一下,应该能解决问题:1.在这个电容上并接一个104高频电容.2.如果机子功率不大,找一小磁环或其它磁芯用4根0.8的线能绕下多少就绕多少,串在电源与电容间.3.增加吸收回路(如果你的电路中没有的话)或改善一下吸收回路的参数!4.重绕高频变压器.最好用夹芯绕法来绕!
吸收回路怎么加呀?
我的没有哦!
@ycxmf
吸收回路怎么加呀?我的没有哦!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1274091224164998.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ycxmf
@斌520
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1274091224164998.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的前级两边场效应管的温度都是平均的!就是大滤波电容发热!然后场效应管才热!电容上并104就烧管!
@ycxmf
http://bbs.dianyuan.com/topic/259579
@ycxmf
如果你的滤波电容没有反接,你就重新绕变压器吧!具体参照上帖链接.
爱好者ii
@11455355
我的电容也发热变压器用了很多方法绕,外面还加了短路环,加大电容容量空载电流就上升,电容加得越大空载电流越大但场管不回发热.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2542371253245518.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tby2008
@爱好者ii
我的电容也发热变压器用了很多方法绕,外面还加了短路环,加大电容容量空载电流就上升,电容加得越大空载电流越大但场管不回发热.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2542371253245518.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
12V逆变用50V质量好的电容 就行了
主要是变压器绕制不好 漏感大  尖峰也大
电容软击穿
