反激电源调试问题请教
变压器原边有明显的震荡,请问是什么原因啊?
但是带载时,就没有这个问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317739.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317708.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢
全部回复(19)
jingfeng
减少原边匝数或增大副边匝数,但最好是把你变压器参数发出来,看下你是怎么绕的!
linus.xu
@jingfeng
具体参数:
输入电压范围:DC 20-35V
输出电压:  5V0  0.5A
          12V1  1.5A
          -12V1  1A
          12V2   1A
驱动频率f=70K
效率80%
选用铁氧体EI33的磁芯
线径0.21 准备多股并饶
目前匝数比30:7
linus.xu
@linus.xu
具体参数:输入电压范围:DC20-35V输出电压:  5V0  0.5A          12V1  1.5A          -12V1  1A          12V2  1A驱动频率f=70K效率80%选用铁氧体EI33的磁芯线径0.21准备多股并饶目前匝数比30:7
哪位大侠能不能帮忙算一个变压器给小人参考一下
jingfeng
@linus.xu
你那么多组输出,这个匝比是表示那路输出的匝比啊?
linus.xu
@jingfeng
现在主要调试原边和副本绕组
这个定下来,辅助绕组就好确定了
不知楼上的兄台怎么联系?
@linus.xu
现在主要调试原边和副本绕组这个定下来,辅助绕组就好确定了不知楼上的兄台怎么联系?
EI28  PC40
NP=12T  0.65MM*2
NS12V1.5A  5T  0.5MM*2
NS+12V1A  0.6MM*1
NS-12V1A  0.6MM*1
共地
NS5V0.5A  2T  0.4MM*1
反馈绕组根据电压值确定
反馈绕组=反馈电压/2.86
@pads2005pcb
EI28  PC40NP=12T  0.65MM*2NS12V1.5A  5T  0.5MM*2NS+12V1A  0.6MM*1NS-12V1A  0.6MM*1共地NS5V0.5A  2T  0.4MM*1反馈绕组根据电压值确定反馈绕组=反馈电压/2.86
是不是饱和了,测一下电流波型看看有没有异常.
linus.xu
@huangjianguo
但是带载时,就没有这个问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317739.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317708.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
linus.xu
@linus.xu
变压器原边有明显的震荡,请问是什么原因啊?但是带载时,就没有这个问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317739.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224317708.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶起来
明月
@linus.xu
顶起来
图1没得啥子问题.图二RCD没有调好
@明月
图1没得啥子问题.图二RCD没有调好
同意楼上说法,还想补充的是:输出的整流管也会有影响.
yuyan
@huangjianguo
电源一切正常,没问题.
linus.xu
@明月
图1没得啥子问题.图二RCD没有调好
最优化RCD吸收电路了
这是最新的带载波形
不知道这样是否还有问题?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224414610.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kinderla01
@linus.xu
最优化RCD吸收电路了这是最新的带载波形不知道这样是否还有问题?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2929431224414610.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
波形不错了,如何将震铃减小的?rcd?
震铃还应该小一点
kinderla01
@kinderla01
波形不错了,如何将震铃减小的?rcd?震铃还应该小一点
对了你第1个波形是测哪里的?
linus.xu
@kinderla01
对了你第1个波形是测哪里的?
是动了一下RCD
第一个图是空载时MOSFET与地直接的波形,其实也反映了变压器原边的波形
alvin00
@linus.xu
是动了一下RCD第一个图是空载时MOSFET与地直接的波形,其实也反映了变压器原边的波形
楼主,你动了rcd效果比较明显哦,巨大的尖峰基本没了,是减了电阻/?
oyangao
@alvin00
楼主,能不能讲点调试时的经过与经验?
liuhou
没问题啊,轻载下占空比很小吗,进入BURST模式,但你重载下好像变压器漏感很大吧,什么绕发?
