保护炸
做T5 35W,保护时候炸,可控硅接上管B极,通过150K接VBUS
全部回复(11)
pzpower
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/56691224207317.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pzpower
@pzpower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/56691224207317.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有高手吗
yeming
@pzpower
没有高手吗
这个问题不用高手回答.
    这个保护能起到作用吗?自己想一下,可控硅的正向导通电压是多少?和三极管的基极电压差多少?能把基极电压拉低吗?
pzpower
@yeming
这个问题不用高手回答.    这个保护能起到作用吗?自己想一下,可控硅的正向导通电压是多少?和三极管的基极电压差多少?能把基极电压拉低吗?
不理解,怎么不能拉低?
pzpower
@pzpower
不理解,怎么不能拉低?
批量做,部分保护炸掉
@yeming
他说的是接上管基极.
pzpower
@凌峰1979
他说的是接上管基极.
yeming
@凌峰1979
他说的是接上管基极.
不好意思,我看错了!有没有同时把DB3的电压拉低?
fspln
@pzpower
怎么在可控硅前面又加一个大电解?保护电路动作时间可能有点长
dzss
@pzpower
把接稳压管正极的小电解换成几K的电阻看看
ne5532
@dzss
拉上管就把图全标出来呀,图是标准的,还不好意思拉出来,就怕你接的不对.不然分析也没有用.
单从你传的这一部分电路图来讲,可控硅的控制极上最好并个电阻,和电解并联,用电解也是可行的.用单电解的速度可能不够快.
另外一个重要的部分,你的E电阻太少了,如果你是APFC的,炸也很正常的,加大到1R以上会有改善的.
另外,减少取样电阻的阻值,把取样速度加快也会有改善.
考虑到一个点,.如果不接保护电路,电路接成异常状态,看电路能否撑上2秒.如果撑不了就要找其它地方的问题了.
