企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
KA3525加60N06做的逆变电路,内有图
我用KA3525加60N06做了一个小功率的逆变电路,输入12VDC,输出155VDC左右,电流0.1A左右.能工作,也不发热,只是有个问题,就是有负载时,占空小了之后变压器有声音,输入电流也不稳定,请教如何改善?附图!
全部回复(8)
有朋自远方来
你先把限流电阻改接到13和15之间.另外把6K6减小试试,或者换电位器.
tanknet
又是推挽,是可以做,但是功率最好不好超过100W,另外高频下效率会大大降低.
hjjk
6K6加103电容到地.
ahong
@有朋自远方来
谢谢回复,6K6减小,是否200K也减小呢?否则输出电压就变了啊
ahong
@tanknet
最大30W.我调节频率,小了反而输入电流大,现在这个频率是电流最小的状态
ahong
@hjjk
6K6加103电容到地.
加103和104都没效果.
有朋自远方来
@ahong
也就是说要使采样电压在3525的误差放大器的允许输入电压内
desolate
既然是推挽正激电路为什么不用输出电感?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
