请教常用的小功率充电IC芯片
如题,本人没有做过电源,现有产品需要用到充电电源IC芯片,请教大家一般5W-50W之间最常用的IC是哪些,要求外围电路简单,工作稳定的,IC价格便宜,谢谢!
全部回复(20)
bmwz4
补充一下,负载电池从1.2V-12V之间都可以使用的IC!
yanglupu
鑫为技术,可以为你提供各类充电方案及充电IC.www.xinwei-tec.com,技术资讯:13689531008
yanglupu
本司在照明系统,航模充电等领域,广泛为各类客户提供最高性价比的充电IC及充电方案.各类AC输入或DC输入的充电方案.
bmwz4
@yanglupu
谢谢楼上两位,我需要的是合适的芯片,不是电源成品,因为后面还有其他电路,不是单纯的要充电器!
yanglupu
@bmwz4
我们自己也生产有专用充电芯片,及单片机芯片,另外,还可以做相关的技术支持.
yanglupu
@bmwz4
1.2V到12V电池都可以用的充电IC,是镍氢电池吗,需要自动识别吗,充电电流准备用多大?
bmwz4
@yanglupu
是不是常用的芯片?价格和性能如何?有图吗?
yanglupu
@bmwz4
你的具体要求是什么?输入是交流还是直流,充电电池要多大?是镍氢/镉电池还是锂电池,亦或是铅酸电池?
知道贵公司的需求后,我发一下电路图及价格供你参考.
bmwz4
@yanglupu
你的具体要求是什么?输入是交流还是直流,充电电池要多大?是镍氢/镉电池还是锂电池,亦或是铅酸电池?知道贵公司的需求后,我发一下电路图及价格供你参考.
AC220输入,根据我们的产品要适用于1.2V到12之间的镍镉或镍氢电池,电池容量规格从0.3AH--5.0AH这个范围都要求能通用(当然负载不同外围电路参数需要修改,要求是IC能通用即可)起始充电按照负载容量10%电流充电,充满后充电电流降到5%以下.要求外围电路要简单,性能要稳定
bmwz4
@yanglupu
目前我们配套的电池多为镍镉的,镍氢和镍镉在充电上有什么不同吗?
yanglupu
@bmwz4
一种处理的办法是采用定电压的方式去做,此时充电电流要比较小(300mA以内).采用LM358做恒流恒压,根据负载的不同采用不同的变压器绕线及反馈电阻的调节达到兼容1.2V~12V电池的目的.该种方法能够充电,但电池的饱各度较差,且电池的寿命亦会受到影响.
第二种采用单片机去处理,如果充电电流在1A以上,建议采用单片机去处理,1~4节自动识别,5~10节自动识别.该种充电方式,是较为通用的镍氢电池充电方式,电池的饱和度很好,电池的使用寿命也会大大提高.缺点是成本较高.
bmwz4
@yanglupu
一种处理的办法是采用定电压的方式去做,此时充电电流要比较小(300mA以内).采用LM358做恒流恒压,根据负载的不同采用不同的变压器绕线及反馈电阻的调节达到兼容1.2V~12V电池的目的.该种方法能够充电,但电池的饱各度较差,且电池的寿命亦会受到影响.第二种采用单片机去处理,如果充电电流在1A以上,建议采用单片机去处理,1~4节自动识别,5~10节自动识别.该种充电方式,是较为通用的镍氢电池充电方式,电池的饱和度很好,电池的使用寿命也会大大提高.缺点是成本较高.
我们这个产品是24小时不断电的,所以电池充满是应该没有问题的,但是末重电流不能太大,否则可能还没有使用的情况下电池已经可能重坏了!
yanglupu
@bmwz4
镍氢电池的特性与锂电池不一样,定电压充电肯定是不能充饱的,不管你怎么去充.只是能满足使用,而且电流也不能太大.
henter
@bmwz4
IWATT,IW1692芯片,便宜,稳定.美国芯片.
免费提供整套方案.欢迎垂询.
彭生,13641447054
bmwz4
@yanglupu
我们原来是用工频变压器充电的,现在因为体积的原因想改用开关电源的,简单来说,初充时电流为容量的10%,20小时后末充为5%以下就可以了,另外在AC电压降到150V左右时停止充电,恢复到160-180V时恢复充电!
yanglupu
@bmwz4
你这个要求有点意思,用单片机去做的话,价格贵.不用单片机去做,初充的10%及后面的5%又有点难实现,你这个电流要求不大,不如用小电流去充算了,省钱.
至于10%与5%的设定,可能只能是用软件去实现了.
160VAC以上才能充电的设计,在开关电源的设计上又要花一点精力了.
bmwz4
@yanglupu
你这个要求有点意思,用单片机去做的话,价格贵.不用单片机去做,初充的10%及后面的5%又有点难实现,你这个电流要求不大,不如用小电流去充算了,省钱.至于10%与5%的设定,可能只能是用软件去实现了.160VAC以上才能充电的设计,在开关电源的设计上又要花一点精力了.
是啊,开关电源关断开启我们可以用电路实现,10%和5%也不是要求很精确,那只是理想值,目前我想用个IC芯片的电路主要是想电路简单些,一直性好点,性能稳定即可.因为我们这个产品可能在客户那边要使用5年以上的,当然中途可能要更换电池,毕竟电池的寿命是有限的!
12zlq
@bmwz4
MK7A21P(A/D 8bit PWM)-HT46R47;
MK7A22P(A/D 12bit PWM)-S3F9454
MK7A11P/MK7A10P/MK7A20P(普通I/O)-EM78P153/156/447/SN8P2501/PIC12C508/54/57
MK7A11=MDT2005/MDT2010    MK7A11=SN2501B
MK7A22P=TM59P20
多种封装8/14/18/20/24/28/32/48/50  DIP/SOP
产品应用:家电控制、电脑周边、电磁炉、充电器、电水壶、电压力锅、电饭煲、LED、玩具、遥控等
我司代理的芯睿单片机价格特有优势,性能也很不错,与多品牌IC脚位兼容,欢迎各开发公司及厂商来电洽谈,我们一定会提供一个满意的价格.如需了解详情,请与我联系.多谢关注.
欢迎来电咨询 曾小姐 谢谢
13751846127  020-37596220
QQ:812506283 贸易通:LQDZMCU   MSN:08ZLQ@LIVE.CN
maryictree
最新充电IC资讯:定时恒流充电IC,外围电路简单,只需很少元器件,不需要编写程序就可设计充电器,并且烧录简单,可反复烧录,有利于备库存.欢迎咨询!
马小姐
13823687473
地址:深圳市南山区深南大道嘉南美地A座1603
Email:Sales_Ictree@126.com
邮编:518052
600MA:单节锂电池充电器典型应用方案可以满足你吗?
想了解更多产品信息请与我联系:
QQ:819663202
电话:075527806691
手机:13430827172
联系人:曹仁昌
Email:caorenchang168@163.com
