求助:什么芯片将+5V可转为-5V
求助:什么芯片将+5V可转为-5V
求助将+5V可转为-5V
全部回复(14)
luyongq
MC34063 就可以.
micro-bridge
AMC34063 1.5A DC-DC http://www.micro-bridge.com/AMC34063.asp
AMC7660 1.5A DC-DC http://www.micro-bridge.com/AMC7660.asp
微桥科技 0755-83991588
power3000
直接买我的就行了,13697473459
athenchen
2596可以
yzds409
三个五最简单,共七个元件,包括三个五
kyhkq
@yzds409
三个五最简单,共七个元件,包括三个五
正极当负极用
lxqzfs
@kyhkq
正极当负极用
高
caelsw
最简单的用7660
angelrui
反过来不行吗?
juanling
关键是你的-5V耗电量是多少?◎!!你不说大家怎么知道,怎么回答你的问题呢?◎
最简单的也许是7660,最便宜的应该是34063吧
但是我推荐一个也许更简单便宜的
用555产生100HZ左右的正玹波,然后通过倍压整流然后加一个7905就OK了,方便之处不需要用电感
juanling
@yzds409
三个五最简单,共七个元件,包括三个五
你怎么稳压呢?电路怎么画?
yzds409
@juanling
关键是你的-5V耗电量是多少?◎!!你不说大家怎么知道,怎么回答你的问题呢?◎最简单的也许是7660,最便宜的应该是34063吧但是我推荐一个也许更简单便宜的用555产生100HZ左右的正玹波,然后通过倍压整流然后加一个7905就OK了,方便之处不需要用电感
方波,
未来疯子
电流小的话还是7660好
yzds409
@juanling
你怎么稳压呢?电路怎么画?
1111572964.bk0
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源带载启动问题
Top丿翼
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
简单的PWM式MPPT
百能电器
