企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助,为何电源会烧20针口的+3.3伏针脚?
最近学习修一个电脑电源,发现它所有的+3.3伏针脚都烧黑了,就是插主板的针口那部分,通电后,发现电源电压输出也是正常的,百思不得其解,如果是单一一个3.3伏烧黑可以解释为接触不良,但所有的3.3伏都烧黑,那么问题就得往上找了,那上面是什么出问题了呢?有高人可以帮忙解释一下吗?
新人,没啥积分,拿1分出来给第一个帮助我的人,寥表心意,先谢了!
全部回复(7)
liuxing925
可能是3V3这组负载电流太大
a659111956
@liuxing925
可能是3V3这组负载电流太大
理由很简单啊!说明是电脑主板3.3V的电流大啊.不过一般都不会很大的
万里毛叔
@a659111956
会不会是主板的3.3V部分对地打火了……
不过可能性很小.一般12V黑了有看到的,3.3黑了的真的从没见到过,
hfpro
@万里毛叔
会不会是主板的3.3V部分对地打火了……不过可能性很小.一般12V黑了有看到的,3.3黑了的真的从没见到过,
估计是接触不良,长期打火引起.我见过+12V P4插头PIN烧黄,换好后一切正常.
zengqingxing
应该是电流过大,还是就是有没有电容屁股尖尖的.还有就是太脏
ningbob
绝对是电脑主板3.3V的电流过大,我的主板就是这样.电源的3.3V插头都黄了.功率小点的电源都开不了机呢.
liulijin
@ningbob
那还不简单,你把电源拆下来,PS-ON短路后,把3.3V那一路带最大负载看看...其余的带轻负载.如果都没出问题.那你电源就是好的了/
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
