请问各位大虾,通常PC电源在有AC不启动的时候都有一个5VSB.请问chroma能不能测试这时电源的功率.谢谢.
email:hanboandbeyond@163.com
chroma6000能否测试待机功率???
全部回复(13)
@kenhan
楼上的朋友,其实我是想这样.一款常规的PC电源测试,其他项目不变,我只是想在里面增加一项5VSB功率测试而已,具体怎么设置?谢谢.email:hanboandbeyond@163.comQQ263582875
你只需在測試5Vsb Input/output項前增加一項Setup Function來控制你的電源PS_on信號不處在Low即可.因此經常這兩項會放在測試程序的最前面.
至于Setup Function怎么控制Ps_on信號,就要看你的Ps_on信號是通過什么信號來控制?Relay還是TTL?對應在Setup Page3中會有Relay和TTL的控制設置,如果你使用relay控制則不用更改Pre-value-1/2的值,默認的00即表示Ps_on不會被導通到Ground.如果你使用TTL控制則需要將Pre-value-1/2的值,修改成FF,這樣才能保証你的Ps_on信號不處于Low狀態.
不知這樣說你能不能明白?
注:Relay和TTL設置的定義:
602后面板有6個relay,用1表示relay閉合,0表示relay斷開.則6個relay一共有000000到111111共32個狀態,轉換為16進制為00-3F.
另有16位TTL信號輸出,用1表示High,0表示Low,則從0000000000000000到
1111111111111111共2的15次方個狀態,轉換為16進制為00-FF.
不知這樣說你能不能明白?
注:Relay和TTL設置的定義:
@lion_zhang
你只需在測試5VsbInput/output項前增加一項SetupFunction來控制你的電源PS_on信號不處在Low即可.因此經常這兩項會放在測試程序的最前面. 至于SetupFunction怎么控制Ps_on信號,就要看你的Ps_on信號是通過什么信號來控制?Relay還是TTL?對應在SetupPage3中會有Relay和TTL的控制設置,如果你使用relay控制則不用更改Pre-value-1/2的值,默認的00即表示Ps_on不會被導通到Ground.如果你使用TTL控制則需要將Pre-value-1/2的值,修改成FF,這樣才能保証你的Ps_on信號不處于Low狀態. 不知這樣說你能不能明白? 注:Relay和TTL設置的定義: 602后面板有6個relay,用1表示relay閉合,0表示relay斷開.則6個relay一共有000000到111111共32個狀態,轉換為16進制為00-3F. 另有16位TTL信號輸出,用1表示High,0表示Low,則從0000000000000000到1111111111111111共2的15次方個狀態,轉換為16進制為00-FF.
谢谢楼上的朋友.你说的意思我大概明白.我们公司使用的chroma6000系统二十多套,本人经验不足,很多问题不会排除.希望能和大家交流学习.我照楼上说的去设置一下.看行不行.
@lion_zhang
收藏啊,不错!!
