求小型工频变压器有关“噪音”的行业标准.急!
我厂现有批变压器被客户投诉说有响声,经实际测试响声一点都听不到,但手放在变压器上能感觉到非常轻微的振动.不知哪位能提供这方面的行业标准.急!万分感谢!
全部回复(12)
@隐形专家
:无论是电动机、电力变压器、电子变压器都有噪音标准.电子工业部标准化研究所制定过这样的标准,你可到下列地点咨询1.电子技术标准化研究所地点:北京安定门东大街1号电话:010-84029052传真:010-84029208邮编:100007若能找到石桂兰最好2.找到标准执行是个大问题.1)先要买个声级计.这个问题不大2)要在隔音室内测试,隔音室不是普通的房间关起门来测试,变压器本身的噪音不大约有50~60分贝,即是夜深人静时环境噪音也要达到30分贝左右,这个噪音在什么环境下测.即是隔音室要求20分贝,恐怕几万元建不起来.找标准容易执行起来难.找测试单位测,每个变压器都测你掏不起这笔费用,抽测客户又不买你的帐,有了噪音还的找你,实际与不测是一回事.3)出现这个问题最现实的方法是与客户协商,找个标准样品.最现实的措施是找出客户问题所在,按你变压器出现的问题可能是a)E片与I片不是同一批次或贵厂从来不注意批次问题,第一次听到有此要求.b)EI片生产中为什么会掉片和发生嗡嗡声铁心片原材料厂规定厚度公差在±0.02mm范围内为合格,而铁心片只要I片比E片小板厚相差0.005mm 发生嗡嗡声板厚相差0.010mm 一碰会发生掉片现象板厚相差0.015mm 即会发生掉片现象c)这么小的公差是否生产厂家生产不出来,这一点不用担心,同一卷材料基本上能满足以上要求.
电动机的噪音标准
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/659501224926591.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1. 电子技术标准化研究所
地点:北京安定门东大街1号
电话:010-84029052
传真:010-84029208
邮编:100007
若能找到石桂兰最好
2. 找到标准执行是个大问题.
1) 先要买个声级计.这个问题不大
2) 要在隔音室内测试,隔音室不是普通的房间关起门来测试,变压器本身的噪音不大约有50~60分贝,即是夜深人静时环境噪音也要达到30分贝左右,这个噪音在什么环境下测.即是隔音室要求20分贝,恐怕几万元建不起来.找标准容易执行起来难.找测试单位测,每个变压器都测你掏不起这笔费用,抽测客户又不买你的帐,有了噪音还的找你,实际与不测是一回事.
3) 出现这个问题最现实的方法是与客户协商,找个标准样品.最现实的措施是找出客户问题所在,按你变压器出现的问题可能是
a) E片与I片不是同一批次或贵厂从来不注意批次问题,第一次听到有此要求.
b) EI片生产中为什么会掉片和发生嗡嗡声
范围内为合格,而铁心片只要I片比E片小
板厚相差 0.005mm 发生嗡嗡声
板厚相差 0.010mm 一碰会发生掉片现象
板厚相差 0.015mm 即会发生掉片现象
c) 这么小的公差是否生产厂家生产不出来,这一点不用担心,同一卷材料基本上能满足以上要求.
1. 电子技术标准化研究所
地点:北京安定门东大街1号
电话:010-84029052
传真:010-84029208
邮编:100007
若能找到石桂兰最好
2. 找到标准执行是个大问题.
1) 先要买个声级计.这个问题不大
范围内为合格,而铁心片只要I片比E片小
板厚相差 0.005mm 发生嗡嗡声
@隐形专家
电动机的噪音标准[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/659501224926591.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
到处都搜不到呀
