请多指教!初次接触开关电源,在此一问?
请多指教!初次接触开关电源,在此一问?
本人初次接触开关电源,看过很多书,但只是半桶水.
其中很多困惑,每一本书对开关变压器的计算都不一样,结果相接近,有的计算结果差很远,比如初级匝数有的结果是120匝,有的结果是148匝,有的是130匝.到底选哪种公式,我现在烦死了!
现在不知道用哪一种公式效果会好一点?
有没有像欧姆定律一样的公式,固定了的?
全部回复(6)
yzh314
我也是個初學者﹐同樣碰到過你說的問韙.期待高手~~~~
kinderla01
@yzh314
其实匝数开始没有必要看的那么重,你反推一下B,只要不会导致磁饱和就可以用,功能实现之后,然后去调节匝数,改善整机性能,我的看法,欢迎高手都来拍砖
hqyzh
@yzh314
变压器是很头痛,期待高手的回复
liuxing925
@hqyzh
变压器是很头痛,期待高手的回复
初步计算后直接装上去试验是最好验证也是最有效的办法,过流前不饱和就可以了
pads2005pcb
@liuxing925
我有几个做电源的朋友,他们不需要计算,光凭蛮干也做的稳稳当当.
ldsg
@pads2005pcb
对于这些参数的计算光靠套用公式是不切实际的,应该掌握每一个公式的使用领域和计算条件,有了理论的指导这些公式就都是相通的了.
求AC/AC方案:5-10Vac 50Hz 交流输入,6Vac 50KHz 12W 交流输出
dy-f6eXndEB
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
3KW开关电源用什么方案合适?
dy-FRR9yWLB
