QTSTAR电解电容器概述
电解电容器是常用的电子元件,主要应用于滤波、去耦及信号耦合等场合.
1、使用液体电解液的铝电解电容器,由通用电气(GE)公司发表于1908年.
2、使用固态钽电解电容器,由WE和SPRAGUE发表于1953年.
3、使用有有机半导体为电解质的固体OS-CON电容,由三洋SANYO发表于1982年.
值得注意的是,虽然SANYO发展OS-CON的时间很早,也属于成熟的技术,但真正被大量使用(以合理的产量与价格被广泛使用),其实也是这两年的事情.因为PC产业对OS-CON电容优异的高频特性有迫切的需求,从Pentium系列主机板开始,我们就可以开始看到OS-CON的影子,直到Pentium 4,OS-CON已经到了不可或缺的程度.
量子星公司于2002年开始推出QTSTAR电容(导电性高分子铝固体电解电容器),它采用高性能的材料(导电性高分子)作为电解质,其导电性高,ESR(等效串联电阻)值低,并且有良好的频率特性、温度特性及允许通过更多的纹波电流等特点.现已在PC主板,显卡,开关电源,音响,汽车控制线路等行业中应用.
QTSTAR电容的特点
A、QTSTAR电容是低等效串联电阻电容器
1、阻抗的频率特性基本上达到最理想值.适合于用作清除纹波噪声、峰值噪声、数码噪声、静电噪声以及音像设备等噪声的去藕电容器.
2、允许通过纹波电流多适用于小型化设备的转换电流平滑电容器.
3、可快速放电.适用于高速大电流电路中的保护电容器.
B、QTSTAR电容的等效串联电阻不受温度的影响
1、适用温度范围广(-50度 ~ +125度)的设备
C、QTSTAR电容的寿命长
1、在85℃的工作环境中,寿命最高可达40,000小时.适用于长期使用的产业设备等.
[原创]大家来认识一下新型的电容!
全部回复(31)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111543156.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
常用规格如下:
额定电压:2V-50V
容量范围:1uF-3300uF
ESR值:25毫欧-700毫欧
分有极性和无极性两种
常用规格如下:
额定电压:2V-50V
容量范围:1uF-3300uF
ESR值:25毫欧-700毫欧
分有极性和无极性两种
@baniao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111543156.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">常用规格如下:额定电压:2V-50V容量范围:1uF-3300uFESR值:25毫欧-700毫欧分有极性和无极性两种
在哪里可以买到啊?
有产品代码吗?
有产品代码吗?
@baniao
等效电感多大?
@baniao
对QTSTAR电容K系列和红宝石YXG系列对比举例:
==========16V 330uF=============
QTSTAR电容
1\ESR值(-40到105度):120毫欧以下
2\纹波电流:4400mAr.m.s
3\损耗角正切值:0.12以下
4\漏电流:4uA以下
RUBYCON电容:
1\ESR值:250毫欧(20度);1000毫欧(-10度)
2\纹波电流:400mAr.m.s
大家可以看出,QTSTAR固态电容的优良特性.非常适合用于开关电源输出滤波方面.
QTSTAR电容
2\纹波电流:4400mAr.m.s
3\损耗角正切值:0.12以下
4\漏电流:4uA以下
RUBYCON电容:
2\纹波电流:400mAr.m.s
