求助:多路输出空载时输入电压增高到一定值,一路电压不断升高!
做了一些多路输出得电路了,新的问题老是不断的冒出来,为了得到一个相对全面的经验.所以我设计了一个试验,拟作一个12V/0.3 5V/1A,3.3V/0.8A的电源,想用来验证如下问题:
1.设计主回路的不同选取对电路的影响
2.反馈下拉电阻的取值,上拉电阻按不同反馈系数比取值对电路影响
3.三明治绕法和普通堆叠式,直流叠加和交流叠加对电路的影响.
4.次级肖特基不同正向压降对电路的影响
   第一步以5V做主,反馈电阻取10/6.2/22,普通交流叠加,采用0.2-0.3V的肖特基作了第一块电路,但在测量的第一步就发现,输入电压加到一定值200左右,12V的支路电压不断攀升到了20多V,用示波器观测了输入电压从开始工作到出现异常的波形(不太会把波形提到电脑上,只能描述一下了):随着输入电压增大的时候观测到次级绕组的信号频率不断减低,这符合飞利浦这块芯片在空载或轻载时自动降频降低损耗的功能,12V的支路也保持稳定.
   但是到发生电路异常的电压值时,原本很满屏的波形突然在示波器的一半屏幕上无振荡,另一半屏幕出现杂乱的波形.同时输出电压开始增大,输出电压纹波猛增,昨天试着从改善纹波的角度入手但问题依旧,请大家帮忙呀
全部回复(0)
