变压器初级感量
变压器初级感量
请教高手,变压器初级感量的高或低会导致什么问题?
全部回复(9)
deep_thought
变压器的电感量是根据已知条件算出来的, 如输入电压,工作频率,输出功率,最大占空比,工作模式(连续还是不连续)等都会影响算出来的电感量.
一般功率越大, 电感量越小;
连续模式工作比不连续模式工作需要的电感量要大些.
pads2005pcb
@deep_thought
变压器的电感量是根据已知条件算出来的,如输入电压,工作频率,输出功率,最大占空比,工作模式(连续还是不连续)等都会影响算出来的电感量.一般功率越大,电感量越小;连续模式工作比不连续模式工作需要的电感量要大些.
学习
wm4811923
@pads2005pcb
学习
支持下..
kinderla01
主要决定工作模式,设计初期一般不需要把初级电感量做详细考量,调试的时候根据需要进行调整就可以了
deep_thought
@deep_thought
补充下, 以上说明适用于反激式电路; 如果是正激式电路, 磁芯一般不需要磨气隙, 所以电感量只跟匝数与电感因数(AL)有关, 电感量一般会很大(mH级), 电感值适当变化对电路性能不会有明显影响. 此外,有时候为了减少剩磁, 会磨一点点气隙.
tangcrazy
@kinderla01
非常感谢各位高手指教,如果是设计好的所有参数,但是做出来以后,感量低了怎么处理?(感量高开气隙,这个我知道了)会是那里的问题?
tangcrazy
@tangcrazy
我有个新问题:如果是设计一个大功率的电源,比如是90瓦的ADS(有PFC电路),在计算变压器时Vinmin怎么求得?在下先谢了~!!!
tony2008666
@tangcrazy
这位老弟需要看一下书了,这些在上面很基础的.
computerpower
@deep_thought
请问在反激电源中,要让它工作在哪个模式好呢?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求双路输出电源方案
angle600
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
