企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
计算机开关电源带负载能力差,请帮忙分析
计算机开关电源带负载能力差,请帮忙分析
一台老工控机的AT电源出现故障,计算机启动后执行任何程序都会重启,并且主机启动过程中有时会也重启几次.测量12v和5v输出,分别为12.2和5.2.在12v上接摩托车大灯做负载,输出变为10.9和5.46.负载接在5v上,则输出变为13.2和5.02.该AT电源使用TL494控制脉宽,开关管使用13005.
更换220v 470uf电容、开关管换13009、输出端双整流二极管和输出滤波电容也换掉.没有任何变化.
请教各位,应该是什么问题?
全部回复(2)
aaaasxjwy
我公司的一台华强数控的小电源,只要带上全部负载,电源24V就十几V,只要甩掉几个负载它就启动不起来。
fly
确定是电源有问题吗??你的摩托车大灯是多大功率?AT电源12V的正常负载是多少W?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
