企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
LGK8-63等离子切割机为什么老烧整流二极管
LGK8-63等离子原故障为两只二极管ZP50击穿,后买回两只ZP50A1200V换上试机空载电压正常有高频但不易起弧,就把高频变压器线对换(原修理员怀疑高频变压器埙坏就剪断了末做标注)后能起弧切割,停机换一厚铁板再试机,就不工作了无空载电压输出一查刚换的二极管又击穿.
请帮分析一下是什么隐患会引起击穿ZP50A1200V,另高频变压器引线能否对换接头?
全部回复(6)
李峰华
保护电路检查了吗?
鲁焊
看来是你的机子吸收不好,重新做一下吸收,看看220UF电容正常吗,高频变压器对调引线不懂,你是说初次级对调吗,那样绝对不行,根本不工作,至于次级两线对调没有多大意义,如果次级跳火漏电试试可以.
马鞍山
@鲁焊
修好了,并在整流管之二只电容脚折断.又把高频按正确图接好,现己能切割使用了,谢谢各位朋友的分析与支持--------
@马鞍山
有可能还会坏,断脚只是多次维修后的表象.
jldq633
有的等离子高频好强的,但是就是不易起弧,,气压大小也调过了,不行的
还有可能是哪的事呀?各位来指点一下呀.多谢!
水滴
@jldq633
有的等离子高频好强的,但是就是不易起弧,,气压大小也调过了,不行的还有可能是哪的事呀?各位来指点一下呀.多谢!
可能是高频泄漏查一下高频回路
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
数字化城市,以全新视角推动社会发展
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
