因Chroma8000系统自带的Turn on & Sequence Test 不能测试从PSon 开机的时序,小弟改造了一下:在程序打开on/off控制器之后,加入Pson 开机命令.时序图见附件.
该程序执行没有问题,但一直测不出从PSon到Vout的时间,设置成AC到Vout时间可以测到,我怀疑是机器侦测不到Trig3F(PSon Trig).但我在另一台8000上测试,也是一样的结果.请教高手.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1869021225076076.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教:Chroma8000 Test Item 编辑问题
全部回复(7)
一般建議測試PS On--Vout時間可以用8000自帶 Extra Timing Test項目來測試,但是設置的話就要看你是用Relay還是TTL控制PS ON/Off信號的
參考:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/57691225090133.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你修改的item流程是沒問題,但不知你加的 PS ON的指令是什么? 還有你用DMM直接量 Trigger3的電壓是否有從高電平 在執行你加的指令后變化到 低電平呢?
@zzwyxyw
一般建議測試PSOn--Vout時間可以用8000自帶ExtraTimingTest項目來測試,但是設置的話就要看你是用Relay還是TTL控制PSON/Off信號的參考:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/57691225090133.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你修改的item流程是沒問題,但不知你加的PSON的指令是什么?還有你用DMM直接量Trigger3的電壓是否有從高電平在執行你加的指令后變化到低電平呢?
谢谢您的解答
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1869021225092170.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图我改后的程式.第二十项是我增加的命令,把PSon 置低.而且在这个项目之前我会加一"TTL/Relay PreSetup"测试项目把PSon 置高.
我单步执行被测机种也是在第二十项之后才开启.但好像它就是侦测不到PSon Trig.不知何故.
您提出的Extra Timing Test 项目.我一直没用过它.谢谢您的提醒.我会试试看.
@feadshen
谢谢您的解答[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1869021225092170.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图我改后的程式.第二十项是我增加的命令,把PSon置低.而且在这个项目之前我会加一"TTL/RelayPreSetup"测试项目把PSon置高.我单步执行被测机种也是在第二十项之后才开启.但好像它就是侦测不到PSonTrig.不知何故.您提出的ExtraTimingTest项目.我一直没用过它.谢谢您的提醒.我会试试看.
我经常使用6011的trig口进行时序的测试,尤其是像PS_ON与Vout的时序.我觉得你的80613开启以后应该有一个延时,确保电源输入端已经充电,要不有可能测试到的结果变成输入与输出的时序.像你这种测试的调试,我建议你使用示波器进行对比调试,把示波器得两个probe接在两个测试点上,与系统同步测试,看示波器是否抓到正确的波形.你只使用了两个trig口,建议不要使用all的设置,单独设置使用到的口就可以了.假如有需要的话,我可以发个我的item程序给你.
