TL494:DC-DC附图讨论!
根据电源网上提供的图纸,自己也用494做了DC-DC的电源.
现有两问题请大家共同讨论:
1)TL494的最大电压为42V,像我这样接能否输入80V?
2)此时的开关管为P管,能否改为高压大功率的N管? 2347271225155942.pdf
全部回复(28)
yangxi
1.你的TL494的供电可加一个电路来稳定,比如是12V,由于输入与TL494的供电相差太大了,在选管子的时候就要注意它的压差.
2.电路可改成N管,但同时TL494的驱动电路也要做修改.
camel-man
@yangxi
1.你的TL494的供电可加一个电路来稳定,比如是12V,由于输入与TL494的供电相差太大了,在选管子的时候就要注意它的压差.2.电路可改成N管,但同时TL494的驱动电路也要做修改.
感谢回复!
1)我的494是单独用12V供电的;不知我的输入电压是否会通过R17和R15加到494上;使494损坏;如果不会损坏,只要选择耐压高的推挽管就可以输入高的电压进行工作.请问是否可以这样理解?
2)因为P管高压和大功率的管子不太好找(我暂时还没找到);我原是直接将输出信号反相,去推N管,不行;可能是的电路有问题;请你把反相推N管的电路能否说明白些!
谢谢!
1、你这图一上电MOS就烧了,mos的VGS最大+/-20V,你现在至少有40V.
2、两个三极管始终处于工作状态,估计也比较烫
camel-man
@落花满天蔽月光
1、你这图一上电MOS就烧了,mos的VGS最大+/-20V,你现在至少有40V.2、两个三极管始终处于工作状态,估计也比较烫
请教应如何改经呢?谢谢!
@camel-man
请教应如何改经呢?谢谢!
换成N管的话,,N管的位置等同于双管电路的高端部分管子,最简单的办法是普通驱动电路增加一个隔离变压器.
比例1:1就可以了.
@camel-man
请教应如何改经呢?谢谢!
这个电路应该是不可以工作的,你的主开关管是在电压高端,你的辅助电源的地却跟高电压的地连在一起,那样对芯片来说是绝对不可以的,如果你想按照现在的共地的接法,你必须把主开关管的驱动采用隔离驱动,
camel-man
@落花满天蔽月光
换成N管的话,,N管的位置等同于双管电路的高端部分管子,最简单的办法是普通驱动电路增加一个隔离变压器.比例1:1就可以了.
如果不用变压器,而直接用晶体管反个相应该如何接呢?
谢谢!
camel-man
@ytdfwangwei
我的电路是DC-DC的;不存在地的问题!
谢谢!
@camel-man
如果不用变压器,而直接用晶体管反个相应该如何接呢?谢谢!
494没有自举,不能这么做,N管无法导通
ytdfwangwei
@camel-man
我的电路是DC-DC的;不存在地的问题!谢谢!
你理解的地跟我说的地是两个问题,我说的是你供电12V跟功率地的问题,
camel-man
@ytdfwangwei
是否要把供电地和功率地分开.
谢谢!
ytdfwangwei
@camel-man
是否要把供电地和功率地分开.谢谢!
如果是非要用这个电路拓扑,当然的分开,否则80V直接把你芯片搞坏了,月光都说了,必须用隔离驱动.
台湾UTC原厂,自主垒晶、封装.有电源用系列PWM  IC(如494,3842、3843等)、schottky 及高低压MOS.
各位如有需求,请查询www.utc.cn
联系人:杨生13828802921
        QQ:624723262   MSN:kentyang2002@hotmail.com
camel-man
@ytdfwangwei
没有烧管子,而且带载也正常!
谢谢!
@camel-man
没有烧管子,而且带载也正常!谢谢!
可以参考一下这个隔离方式500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/631741225333031.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其实p管用的也不少,而且方便做
tanknet
楼主的思路是完全正确的,只不过选的片子不太适合.推荐用UC3843+N管做.你的电压比较高,可以用光耦+431反馈,效果更好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2217781218716039.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
http://bbs.dianyuan.com/topic/249961
@tanknet
楼主的思路是完全正确的,只不过选的片子不太适合.推荐用UC3843+N管做.你的电压比较高,可以用光耦+431反馈,效果更好.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2217781218716039.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">http://bbs.dianyuan.com/topic/249961
你发的这个是12Vin到5V的,或许可以
但他这个是80Vin的,假如可以工作,
那么当D1导通时,floatGND电压大概-0.7V,也就是说芯片的5脚GND为-0.7V,而Vcc为80V,那么只有一个结果....
tanknet
@落花满天蔽月光
你发的这个是12Vin到5V的,或许可以但他这个是80Vin的,假如可以工作,那么当D1导通时,floatGND电压大概-0.7V,也就是说芯片的5脚GND为-0.7V,而Vcc为80V,那么只有一个结果....
只需要改动一处.
D2改成100V,TO-92的NPN三极管,基极加上一个稳压管,接成射极跟随器,负责在floatGND下去的时候卡住VCC流来的电流.
@tanknet
只需要改动一处.D2改成100V,TO-92的NPN三极管,基极加上一个稳压管,接成射极跟随器,负责在floatGND下去的时候卡住VCC流来的电流.
哈哈,你的花样真多,把3842的电流模式给放弃了.
不过Q2是干什么的?我看他似乎从来没有关闭过,你可以简单分析一下原理吗?
tanknet
@落花满天蔽月光
哈哈,你的花样真多,把3842的电流模式给放弃了.不过Q2是干什么的?我看他似乎从来没有关闭过,你可以简单分析一下原理吗?
Q2是PMOS,和电阻电容输出电压采样保持电路,在FloatGND下去的时候导通
不过楼主这个得用TL431+光耦
@tanknet
Q2是PMOS,和电阻电容输出电压采样保持电路,在FloatGND下去的时候导通不过楼主这个得用TL431+光耦
都是一些垃圾
tanknet
@duzaishuixiang
都是一些垃圾
电源网=回收站,最臭的垃圾是RCC及其党徒,好一点的垃圾是TL494、SG3525、LM2576、UC384X、SG6105等,至于有价值的嘛...乃是UCC系列、AOZ1014、L6599、NCP1395等CMOS工艺芯片、还有电源芯片的设计师!
@tanknet
这个电路怪怪的,有空试试看
home222222
@tanknet
为啥要用TL431+光耦呢?
雁单飞
小弟初做,想问一下这个电路,可否改成8-15V输入,55V 250mA输出?应该怎么样,多谢!
邮箱:leesy737@163.com
心艮
@落花满天蔽月光
可以参考一下这个隔离方式[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/631741225333031.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">其实p管用的也不少,而且方便做
兄台,這個電路,我先試試.謝謝!
心艮
@落花满天蔽月光
兄弟,我试了这个电路,可是耦合到MOS后,导通时间变小了.能说说是什么原因吗?谢谢
guotuome
@camel-man
感谢回复!1)我的494是单独用12V供电的;不知我的输入电压是否会通过R17和R15加到494上;使494损坏;如果不会损坏,只要选择耐压高的推挽管就可以输入高的电压进行工作.请问是否可以这样理解?2)因为P管高压和大功率的管子不太好找(我暂时还没找到);我原是直接将输出信号反相,去推N管,不行;可能是的电路有问题;请你把反相推N管的电路能否说明白些!谢谢!
高性价比的TL494!粤嘉鸿电子 0755-29743120500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/143351253339344.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
