寻一款5V/3A(DC-DC)芯片:
SO-8封装,带散热(With heat sink)
Pin1(或Pin4)输入:6-36VDC
Pin8(或Pin5)输出:5V/3A
请 DC/DC IC 销售员看清要求再回贴,不要让我感到“问非所答”,谢谢!
寻一款5V/3A(DC-DC)芯片
全部回复(16)
这个电路有的搞.关键是看你恒定工作电压稳定在哪个区间之内.
我有两款3A的DC-DC芯片.
其中vin耐压高的在32V左右,短暂充到36V试试看可以,风险系数较小.
但是是TO-263-5L封装.(解决好你的散热问题应该正好)
另款是你要的SOP-8封装,但是耐压做不下去(看看日后你有没有用的上)
VIN~32的DC/DC data:
2727181225764735.pdf
想前期试样的话呢 就联系我
TEL:15989361319(24小时不关)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:278422596:1');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">永吉茂(www.gmos-semi)产品在线咨询
QQ经常隐身,有问题直接点就是了.
有关我原厂DC-DC的详细介绍你可以看这个:http://bbs.dianyuan.com/topic/255351
我有两款3A的DC-DC芯片.
VIN~32的DC/DC data:
想前期试样的话呢 就联系我
QQ经常隐身,有问题直接点就是了.
@paul343400
这个电路有的搞.关键是看你恒定工作电压稳定在哪个区间之内.我有两款3A的DC-DC芯片.其中vin耐压高的在32V左右,短暂充到36V试试看可以,风险系数较小.但是是TO-263-5L封装.(解决好你的散热问题应该正好)另款是你要的SOP-8封装,但是耐压做不下去(看看日后你有没有用的上)VIN~32的DC/DCdata:2727181225764735.pdf想前期试样的话呢就联系我TEL:15989361319(24小时不关)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:278422596:1');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">永吉茂(www.gmos-semi)产品在线咨询QQ经常隐身,有问题直接点就是了.有关我原厂DC-DC的详细介绍你可以看这个:http://bbs.dianyuan.com/topic/255351
这个不行,谢谢您!
