有时候在测试电源的时候不小心会烧机,求一些这方面的资料
谢谢
求一些电源烧机的修理方法
全部回复(31)
方法一:开机的时候一定不要带载开机;通电时,输入端电压必须要有调压器控制;通电前调压器调到零点;通电后慢慢调高调压器输出电压并且始终关注输入端连接的功率计;由于此时电源处于空载状态,故此时的功率(空载功率)应非常小;如果此时的空载功率非常大,则说明电源有问题;
方法二:另外还可以在输入端串联一个100W的白炽灯,当电源出现短路时其电阻会变小,所以电压就会分担到白炽灯上面(即使电源严重短路也不会炸机),此时白炽灯会发光,证明电路有故障;当电源电路正常时由于电源空载功率极小,所以白炽灯不亮,由于加载时电源功率会升高,所以证明电源基本良好后要把输入端串连的白炽灯用开关短接上.
方法一:220v>>>>>>脚踏开关>>>>>>调压器>>>>>>电参数仪>>>>>>>开关电源
方法二:220V>>>>>>脚踏开关>>>>>>白炽灯和开关>>>>电参数仪>>>>>开关电源
@hongchundianqi
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3049421228202357.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">方法一:开机的时候一定不要带载开机;通电时,输入端电压必须要有调压器控制;通电前调压器调到零点;通电后慢慢调高调压器输出电压并且始终关注输入端连接的功率计;由于此时电源处于空载状态,故此时的功率(空载功率)应非常小;如果此时的空载功率非常大,则说明电源有问题;方法二:另外还可以在输入端串联一个100W的白炽灯,当电源出现短路时其电阻会变小,所以电压就会分担到白炽灯上面(即使电源严重短路也不会炸机),此时白炽灯会发光,证明电路有故障;当电源电路正常时由于电源空载功率极小,所以白炽灯不亮,由于加载时电源功率会升高,所以证明电源基本良好后要把输入端串连的白炽灯用开关短接上.方法一:220v>>>>>>脚踏开关>>>>>>调压器>>>>>>电参数仪>>>>>>>开关电源方法二:220V>>>>>>脚踏开关>>>>>>白炽灯和开关>>>>电参数仪>>>>>开关电源
逐步排查,因为开关电源总的来说可以分为几大块(EMI 整流滤波 PWM变换 隔离变压 输出整流滤波 反馈电路),先确认前级工作是否正常?在确保前面正常时往后面检查,直到查出问题点..问题点较多的可能是PWM和反馈部分.最好能对电路的工作状况有个大概了解..
@hongchundianqi
了解了,谢谢大虾
