修正波启动电流有多大?
逆变器是从线形电源上取的,12V5A电源,但是此电源有短路保护,是2倍还是三倍我记不清楚了,现象是这样的.在连接好系统时候将逆变器前断输入部分自己做了个开关,电源和逆变器都开启,然后和上开关,出现电源短路保护,逆变器报警后不在工作.分析后我得出 是启动时候电流很大导致电源短路保护,因为我连续开关几次后能正常启动,而正常启动以后偶尔也会出现逆变器不能启动. 所以我想请问各位 是不是逆变器在启动的瞬间其电流很大,时间可能很短,但是确实存在.
  短路电流有多大? 这么大的电流持续的时间是多少?由于我手里只有模拟示波器,没有数字的?我看不了希望知道的各位给我个数据?
全部回复(5)
逆变器上有大容量滤波电容.
逆变器上有大容量滤波电容.
逆变器上有大容量滤波电容.
huayuguo
@我是传奇
逆变器上有大容量滤波电容.
我知道有电容!上电对电容充电  你的意思是这个!
应该是你的保护电路没做好,从理论上讲应该是低压保护了
